Vieux 27/01/2017, 16h46   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 406 hdi 2002
bonjour à tous, on a changé le moteur de 90 ch avec un de 110 ch me moteur tourne en mode dégradé est ce qu'il une modification à faire sir l'ecu (on parle d'ajouté une diode) merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 18h39   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
la premier des chose je te dit bonsoir et fait un scanne s.v.p
mercie
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 18h40   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Pour commencer le 110 a une géométrie variable donc est ce que ta remis ton turbo deja
Est un diag sa sera mieux
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 19h52   #4
cybermarsu
Avatar de cybermarsu
cybermarsu is on a distinguished road
La pompe Hp et les injecteurs sont il les mêmes sur le 90 et 110 ? j'en doute.
Si ce ne sont pas les même , tu tourne en dégradé car le calculateur ne pilote pas l'injection comme il faut... idem pour le turbo et certainement plein d'autre petite chose
Pour moi deux solutions...
soit tu conserve la configuration 110 Cv et faut changer le calculateur moteur ainsi que le BSI et donc aussi le neiman et son capteur ainsi que toute les serrures t les clef par ceux du véhicule d'ou proviens le moteur 110. ta voiture sera donc une 110 Cv et non une 90 . Ce qui est illégale. ( a moins de passé la voiture a la drir et il te refont un papier pour changer la carte grise avec la nouvelle puissance)
Soit il faut récupérer l'injection le turbo vanne egr pompe hp de ton ancien moteur et les monter sur le nouveau... Le 110 deviendra donc un 90
cybermarsu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 20h14   #5
jardini
Avatar de jardini
merci, donc la meilleure solution c'est de changer l'ecu, bsi, et le neimen car le diag avec diagbox (pp2000) impossible de dialoguer avec l'ecu
Vieux 27/01/2017, 20h15   #6
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Sauf erreur, la partie méca du 90cv est la même que la 110cv.
Donc voir pour trouver un full de calculateur de 110cv ayant à minima le même n° hardware et réinjecter le fichier eprom de ta 90cv.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 20h23   #7
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut a part la géometrie turbo cà devrait marcher ! mets les injecteurs du 90 et le turbo
@ bon weekend
Vieux 27/01/2017, 20h27   #8
anmapi
Avatar de anmapi
Je précise que comme l'a rappelé RAEM83300, le turbo de la 110cv à GV doit être monté sur ta nouvelle config.
bsi 307 de 2002 Sebtyty34 Programmeur de chip 22 08/04/2016 00h16
307 hdi de 2002 jardini Peugeot, Citroën 5 27/02/2015 11h59
ori 807 2.0 hdi 2002 zazear Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 22/08/2014 11h03
307 hdi 2002 GSM25 Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2013 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
