| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 | |
Aucune trace de oxyde dans les broches, elle sont nickel Bon surf Vincent |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut temp air !! la sonde est dans le débitmetre !!??
bon dimanche |
#19 |
pas de débitmètre la dessus. la sonde est avec la capteur de pression pipe changé aussi les valeurs au multimètre sont OK mais pas celle renvoyer par le calculo bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
#20 |
tant que tu as -15 c normal que l'injection ne sois pas correct !! controle le faisceau !
débranche la sonde voir en valeur refuge si ca change ! si oui c ta sonde !! si non c ton faisceau tu es sur d'etre sur la bonne sonde ?? tu as d'autres sondes ?? |
#21 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un outil de diag qui lit des températures d'air bien en dessous de celles envoyées par la sonde j'ai rencontré ça fréquemment, ça ne m'inquiète plus vraiment si la sonde, elle, envoi bien les bonnes valeurs. Par contre tu as un défaut "vieillissement cata" et tu dis que la valeur de la sonde lambda aval (neuve), ne bouge pas ? C'est étrange parce que si elle reste stable c'est que le cata fait bien son travail... Et les valeurs de la sonde lambda amont elles sont cohérentes (oscillement entre 0,2 et 0,8V environs) ? Il faudrait peut être aussi contrôlé à l'oscilloscope si le signal de la commande de chaque injecteur est bon, et si le signal de la commande du circuit primaire de chaque bobine est correct également. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| code incorrect CanClip | leraj | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 29/04/2016 15h10 |
| C3 Picasso pb temps moteur | nono93 | Peugeot, Citroën | 25 | 17/12/2015 11h04 |
| Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 28/10/2015 08h00 |
| berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 07/12/2014 20h31 |
