Vieux 28/05/2017, 14h33   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut 307 1.6i qui cale
bonjour à tous,
j'ai un problème avec mas voiture,
c'est une 307 1.6 i 16V 110cv
quand je démarre le matin le ralenti est très instable et elle calle avec message antipollution
et quand je met un bon coup d'acceleration pareil elle calle et impossible de la refaire partir en vitesse obligé de couper le contact et redemarrer
j'ai changé les bougies et l'allumage
les defauts au PP2000:
P1632: Defaut non referencé en apres vente
P1327: detection de phase integrée à l'allumage
état de régulation de richesse: boucle ouvert (conditions de passage en boucle fermée pas encore satisfaites)
quelqu'un à déjà rencontré ce problème??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 15h14   #2
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
p1632 défaut interne au calculateur, à verifier.
l'autre déf
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 15h16   #3
Zangief
Avatar de Zangief
Envoyé par Zangief Voir le message
l'autre déf
l'autre semble indiquer un problème de synchronisation d'allumage.
Si j'ai bien compris tu as changé la bobine?
Vieux 28/05/2017, 17h46   #4
walteck
Avatar de walteck
Oui bobine bougies et aussi calculateur
Vieux 28/05/2017, 18h56   #5
Zangief
Avatar de Zangief
Si t essayes d'effacer les défauts et de rouler?
Sinon vérifier le calculateur, et les capteurs arbre a cames et pmh
Vieux 28/05/2017, 19h05   #6
adiago
Avatar de adiago
P1632 Groupe PSA
Incohérence (corrélation-décalage) )entre le signal de capteur de pédale d'accélérateur, et le capteur de position du papillon .
Vieux 28/05/2017, 19h06   #7
adiago
Avatar de adiago
P1327 Groupe PSA
Problème de capteur de phase intégré à la bobine d'allumage, ou le câblage, coupure ou court-circuit, ou signal hors plage .
Vieux 28/05/2017, 19h23   #8
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, as tu change capteur volant moteur (n'a pas de capt d'arbre a came)
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 22h37   #9
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par felmo Voir le message
non je n'y est pas pensé je le commande demain
Vieux 28/05/2017, 23h09   #10
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Par défaut Rep
D'après ce que j'ai pu comprendre par ma hot ligne sur une panne identique le capteur de phase et dans la bobine et moi la bobine était neuve et elle était défectueuse j'en et prise une à l'origine
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot 307 1.4l hdi qui cale sharediag Peugeot, Citroën 6 12/06/2016 11h04
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 20h08
Polo qui câle gribouille Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 15/11/2012 18h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
