#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous les amis
Alors voila jai une 206 1.4 hdi qui ne demarre pas parametre immo ok parametre synchro ok paramètres gasoil ok 1 defaut ecu moteur p1505 info can crash detecter calculateur airbag mais voila dans calculateur air bag aucun défaut. Donc plusieurs possibilité et je commence donc par contrôle liaisons entre (bsi airbag)(bsi bsm)(bsi moteur)ok Ensuite j essaie de debranche ecu air bag toujours rien Je fais 1 clear (je compare les fichier identique) Je test un off la voiture demarre mais casiment rien ne fonctionne phare ect et reste en mode eco Je change de bsi tjs meme problème Si vous avez une idée je suis preneur car je vois plus trop d'où cela peut venir Merci d'avance pour votre aide |
#2 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
debranche calculo d'aibag puis efface d'efaut dans ecu moteur , si tout ok, change calculo d'aibag
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017), reprogauto (25/09/2017) |
#3 |
Tjs meme probleme après avoir débrancher boitier air bag
#4 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce defaut n'a rien a avoir en démarrage. t as un pb d'injecteurs bloqués ou de capteur de pression GO
jedes Problem hat eine Lösung. |
#5 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
si t es t a un probleme de phare ou autre je verrais plus le bsi ou un fil coupé, controle tes fusible sinon la continuité de tes files
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | reprogauto (25/09/2017) |
#6 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P1505 Défaut détection de choc : information de choc envoyée par le coussin gonflable
Zones suspectes : Airbag Faisceau électrique Connectique
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | reprogauto (25/09/2017) |
#7 |
La voiture demmare avec off donc aucun probleme circuit gasoil
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 17h01 ---------- Les liaisons sont bonne jai cite plus haut tt les liaisons ok si d'autres liaisons a contrôle qui gere le demarrage dites moi lequels |
#8 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La voiture démarre avec un calculateur en off ? Le défaut ne revient pas ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | reprogauto (25/09/2017) |
#9 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde par la si sa peut aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=58667
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | reprogauto (25/09/2017) |
#10 | |
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- La voiture demarre en off et reste en mode eco |
#11 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
déjà eu ce code et ça n'empêche pas du tout le démarrage! C'est purement un problème de faisceau que tu as! Vérifie ton faisceau au niveau du bsi. ++ ---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- ah tiens j'avais pas vu le lien précédent qui parle également d'un fil... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017), reprogauto (25/09/2017) |
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut t'a essayer un vierge ecu et recodage?
#13 |
pourquoi les parametre immo sont bon
je voulais savoir si quelqun connais les fils du bsi pour reveil du mode eco le schema ou pin out car cela ne provient pas des liaison can entre bsi bsm; calculateur moteur bsi;et bsi air bag sont bonnes |
#14 |
essaye toujours! on ne sais jamais...
pour le mode éco je crois bien que un déplacement de fusible suffit au niveau du bsi. sinon si tu a diagbox essaie de passer en mode usine. |
#15 |
oui un deplacement de fusible de park a client, un fusible gris et vert marquer dessus hs mais la ce qui est bizzare c est qu il demmare en off... vraiment reverifie faisceaux bsi
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| P1505 sur 307 1.4 hdi (résolu) | justinyours | Peugeot, Citroën | 12 | 01/10/2016 22h47 |
