Vieux 04/11/2017, 20h01   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Ces deux file tressée 2 qui rentre dans ABS et 2 qui sort voilà
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
everson29 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 20h19   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par amor89 Voir le message
Pour moi s'il change le calculateur de DA sa ne changera rien à son problème sinon regarde la topologie du réseau et verra
De mémoire y'a un file bleu et blanc ou jaune suit les du connecteur ABS et tu verra où il arrive
je suis d'accord avec toi mais attention quand même !!
exemple tout bête sur certain modèle Peugeot/citroen une vanne egr hs = voyant abs/esp allumé "default absence de communication avec calculateur moteur" et possible absence de com dans d'autre calculateur en fonction modèle version etc .....
a partir du moment ou un élément pose problème .sur un réseau mux tu peu te retrouver avec des tonne de default qui non pas forcement de lien direct avec le problème de base.
j'insiste sur le bon contrôle du calculateur DA ref citroen et télécodage (info vitesse filaire/mux)
sinon comme j'ai dit précédemment je suis aussi d'accord avec toi pour l'histoire du relais double et alimentation
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2017, 20h24   #18
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
la référence du calculateur de DA qu'il a acheté est exactement la même en tout point
je vais chercher ces 2 fils pour voir si j'ai continuité..
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2017, 20h29   #19
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par everson29 Voir le message
ok impeccable
le télécodage ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 20h41   #20
rotax
Avatar de rotax
attention aussi un problème d'alimentation genre le relais qui merde.
peu te faire sauter le télécodage de l'ABS
tu te retrouve avec 2 pannes quoi :)
sinon désolé si j'me focalise un peu sur le default qui ya dans la capture de son premier message.
Vieux 04/11/2017, 20h45   #21
everson29
Avatar de everson29
il y a bien uniquement 2 alimentations au niveau abs ?
Vieux 04/11/2017, 21h05   #22
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
si après contrôle si tu es sur du calculateur de DA télécodage compris !!
regarde bien le relais double dont parle ROJHAT et amor89
qui alimente ABS
V1 et V14 du connecteur 26V bleu calculateur ABS
sinon alimentation venant du BSM
V20 du connecteur 26V bleu calculateur ABS
donne les suite du diag !!!!
lit bien les messages !!
V20 + apc
Vieux 04/11/2017, 21h11   #23
everson29
Avatar de everson29
merci je revérifie demain pour l'alimentation bsm car je n'ai trouvé que 2..
Vieux 04/11/2017, 22h32   #24
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
salut; regarder est ce que la vitesse vehicule monte ou pas en roulant si ca monte et les ouvrant se condamnent donc abs se communique en can .
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 10h18   #25
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
c'est ton bloc abs hs pas de doute
attention mets la même référence sinon ça ne fonctionnera pas
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Pompe direction assitee mini cooper s Coffin_Rider Réparation & Programmation des calculateurs 18 16/12/2019 12h22
probleme direction assisté 207 abdou22 Peugeot, Citroën 11 14/07/2017 18h24
plus direction assitee golf 5 nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 21/12/2016 19h57
avis renault ecu tool pour direction assitée? walteck Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2015 22h38
direction assitée ne marche pas TEST AVDI liliparis77 Mécanique générale 6 27/04/2015 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
