Vieux 16/11/2017, 22h31   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Plus simple voyant defaut( obd) present ou non ? Sur le tdb
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2017), micka45 (16/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 22h33   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
au début ..quand la voiture démarrait encore!!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 16/11/2017, 22h34   #18
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Exactement si il s allume pas le calculateur n'est pas alimentée...
Vieux 16/11/2017, 22h36   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Il a tous simplement planter l'écu ou en écriture ou en cks . Je vous pas comment ou sinon ce nest pas parceque ces outils communiquer pas au début que yavais probleme .
Vieux 16/11/2017, 22h45   #20
Oui aussi possible faut réinjecter l origine pour voir
Vieux 16/11/2017, 22h46   #21
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
J'avais essayer diag soit par calculateur ou l'ensemble et c'était pareil pas de com avec injection . . Le voyant diag est juste allumer à la mise en contact et s'éteint après... pas de soucis de plantage écu ou cks car essaie effectuer avec un autre écu ok et pas de démarrage aussi .. C'est la première choses que j'avais pensé et essayer malheuresement .
La remise en origine à été essayer aussi ��
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2017, 22h55   #22
rotax
Avatar de rotax
envoie moi ton chassis en mp
---------- Post added at 10:55 PM ---------- Previous post was at 10:51 PM ----------
la logique c'est que avant de toucher au calculateur les outils devait pouvoir lire le calculateur moteur
Vieux 18/11/2017, 17h38   #23
sanchugo
Avatar de sanchugo
sanchugo is on a distinguished road
Je ne sais pas si c'est pareil sur cette voiture mais sur la 307 HDI avec le SID 801 il y a le BSI qui peut merder sur une décharge lente de la batterie apparemment, vue que c'est le même type de calculo, tu as peut être un équivalent du BSI sur la voiture qui a merdé.
sanchugo est déconnecté   Réponse avec citation
xsara picasso ne démarre plus mysterauto Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 12h31
Immo off Xsara sid801A habib87 Immobilizer dumps/solutions 6 04/02/2017 16h46
Xsara 2l hdi ne demarre plus sylvain44 Peugeot, Citroën 10 11/07/2015 13h57
XSARA 2.0 HDI 90 SID801A pas de communication digimotion Peugeot, Citroën 1 06/03/2014 21h44
xsara 2.0L hdi ne demarre plus lepak06 Peugeot, Citroën 31 01/02/2014 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
