Vieux 13/12/2017, 21h39   #91
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par rotax Voir le message
essaye de corriger le default U1318 probleme can entre bsi et calculateur abs
---------- Post added at 04:14 PM ---------- Previous post was at 04:05 PM ----------
efface tout les default tous les calculateur
démarre a la poussette
regarde si le compteur vitesse fonctionne au combiné
refait un test global
le vrai probléme c'etait le u1318 ......
et j'avais proposer démarrage pousette puisque ton client t'avais dit quel démarrais comme ca ...
dommage
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2024, 10h51   #92
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Bonjour à tous j'ai un ami qui a une 207 1.6 HDI de 2007 .
Il avait un problème de démarrage il a été gratté et à shunté le neiman
Problème , la voiture ne démarre plus , plus de voyant plus rien au tableau de bord.
Branchement de la valise aucune communication...
Par contre les feux fonctionnent , clignotant...
On lui a dit de changer tout le kit de démarrage ( calculateur, bsi, compteur, neiman, serrure )
Vous avez une idée de quoi ça peut venir ?
Merci a vous .
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2024, 11h30   #93
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr Control le fusible de puissance dans le BSM , bsi et les fusibles sur la batterie
Vieux 05/12/2024, 14h08   #94
paddy87
Avatar de paddy87
Salut merci.
Mon pote me dit que tous les fusibles ont été testés OK..
Je répète ce qu'il me dit.
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation des calculateurs 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
