Vieux 06/12/2017, 11h26   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut 207 hdi anomalie antipollution mod safe
voila je bosse sur une 207 hdi 1.6 mod safe anomalie antipollution.
la voiture a etait dpf et egr close par mes soins.
voici les defaut
Type de fichier : jpg 20171206_084607.jpg (86,5 Ko, 49 affichages)
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 11h28   #2
reycket
Avatar de reycket
J'envoie les défaut du calculture moteur j'avais pas vue
Vieux 06/12/2017, 12h03   #3
reycket
Avatar de reycket
voici la photo defaut ecu
Type de fichier : jpg 20171206_084703.jpg (88,6 Ko, 43 affichages)
Vieux 06/12/2017, 12h06   #4
reycket
Avatar de reycket
a votre avis meme defap le capteur du cata et fap doit etre operationnel?
les defaut permanent sont debimetre p0104 et p0001
vos avis il faut corriger tous cela? ou un defaut peut engendre dautre?
Vieux 06/12/2017, 13h44   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
remet ta map orig,tu n'est pas defapé,au vu des remontés de defaut.
et vois ce que tu as en defaut
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
tu roule en supersport?
Vieux 06/12/2017, 13h57   #6
reycket
Avatar de reycket
Je rouler en superbike france en 2013
Est european Nike en 2014
Le dpf je l'ai fait avec la single je suis sur que c'est la bonne mais à mon avis faut virer les dtc lier au fap.
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h56 ----------
European bike 2014
Vieux 06/12/2017, 17h29   #7
yann3
Avatar de yann3
tu l'a fait au winols ou avec un log?
j'ai roulé en promosport jusqua 2009,maintenant c'est retraite
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
je viens de regarder sur une map edc16c3 fap egr off=351 modifs avec les dtc.
il y a des gens ici qui vont te sortir une map propre
Vieux 06/12/2017, 17h32   #8
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut mm defape il faut que les capteurs fonctionnent ! fap vide ?? !!
post ton ori et ta défape
si tu veux rouler encore !
Vieux 06/12/2017, 18h21   #9
reycket
Avatar de reycket
yann sotter??
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
oui fait avec winols j'ai juste toucher la single?
oui le fap est vide il me sembler bien que les capteur soit etat de marche.
je poste l'ori et dpf vers 20h
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
jphp (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 18h56   #10
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par reycket Voir le message
le mode safe vient de la regulation de pression de carburant
pas de la défape !!
filtre ? regulateur de pression ?? capteur de pression rail ?? pompe hp ?? injecteurs ?? circuit de carburant basse pression ??
reycket (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 19h16   #11
reycket
Avatar de reycket
Déjà 1er coup d'oeil il n'a plus aucune sonde de la sortie du turbo jusqu'au silencieux il a tous supprimer lol.
Il devrait avoir une lambda ?
C'est se que j'ai penser pour le vrai probleme car ça marque pression inférieur à la consigne. Le débimètre était débranché aussi d'où le défaut débitmètre plus capteur air admi
Vieux 06/12/2017, 19h26   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
tous les systèmes : sondes lambda , capteur différentiel de pression etc ....
doivent rester branches
même si tu fais une defap sur le calculateur et mecanique ( vider le fap)
cdlt
Vieux 06/12/2017, 19h37   #13
jphp
Avatar de jphp
oublis le fap ca marchait comme cà !
pression inf a la consigne : capteur de pression rail ?? regulateur de pression sur la pompe HP , injecteurs fuite ? filtre colmaté , en dernier pompe hp ?
elle passe ou la pression qui manque ??
Vieux 06/12/2017, 19h54   #14
reycket
Avatar de reycket
oui elle a rouler 2 semaine avec la defap. demain je regarde tous ca surtout le filtre car vue l'etat de l'auto.
du coup j'envoie pas l'ori et le mod?
Vieux 06/12/2017, 20h10   #15
jphp
Avatar de jphp
si envoie les deux juste pour controler ou voir ce que tu fais mais ton probleme aujourd'hui ne vient pas de cà
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
anomalie antipollution abdel59100 Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
