#16 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Non le fusible n'a jamais claqué, il est OK mais PAS de courant qui le traverse
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayes de rajouter une masse sur la carcasse de l'ecu des fois que !!!!! cdlt ---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h01 ---------- et un câble volant + avec fusible pour alimenter l'ecu directement ( uniquement pour faire essaie démarrage ) |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel élément est censé alimenter ce fusible? ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- OU plutôt. D'ou provient l'alimentation de ce fusible?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un relais surement
#20 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu dois avoir un relaie double et un contacteur a inertie !?
es ce que le voyant injection s'allume au contact ? es ce que tu entends la pompe immergée ?? @++ |
#21 |
il y a une panne similaire sur une 206 ess que je viens de traiter a distance avec le proprio sur un autre fofo
resultat connecteur de la rampe injection, naze pas de jus sur le bitron et donc pas de jus sur le fusible F25 et pas de pompe ni contact inertie http://www.forum-peugeot.com/Forum/s...046/images.jpg |
#22 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne ton chassis ca va aller plus plus vite. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| panne polo 1.4 essence | Benoit974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 21/07/2016 16h26 |
| panne vw polo 1.3 essence 6n1 résolu | pat1512 | Mécanique générale | 1 | 14/04/2015 21h31 |
| panne sur un Megane II 1.5 dci vraiment bizare du jamais vu !!! | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 80 | 29/12/2013 17h40 |
| panne bizare sur 306 hdi 2000 | autoplus45 | Automobile en général | 2 | 26/11/2011 17h06 |
| 206 essence probleme bizare | ricards99 | Peugeot, Citroën | 10 | 20/03/2009 21h19 |
