Vieux 06/03/2018, 10h40   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut 207 hdi pas de puissance
j'ai une Peugeot 207 1.6 HDI 2007 plus de puissance
code défaut P0299 Commande électrovanne pression turbo
J'ai changer mon turbo, mon débitmètre d'air, électrovanne (marron a coté du démarreur) et fait un off sur EGR
La voiture demarre bien mais na pas de puissance roule moins bien q'un 1.9d
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2018, 10h55   #2
adiago
Avatar de adiago
oui contrôle durite de dépression .
nono93 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 10h56   #3
nono93
Avatar de nono93
Ok merci comment je comtrole ?
Vieux 06/03/2018, 11h03   #4
nono93
Avatar de nono93
Ok merci mais ces de quelle durite que l'on parle ? tu aurais une photo ou schéma stp
Vieux 06/03/2018, 12h25   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu ne t'ai pas trompé en faisant ton egr off,tu n'as pas fait un turbo off?
je dit ca par ce que ca m'est deja arrivé sur un 2.2
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (06/03/2018), diago2001 (06/03/2018), fayssal2017 (07/03/2018), nono93 (14/03/2018), revo (14/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 21h54   #6
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Le code defaut ressort il des que tu l efface ou apres essai sur route?
Je pense qu il faut traiter ce defaut avant de faire autre chose....
stef848 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
nono93 (13/03/2018), Pilouf (07/03/2018), rotax (07/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 22h20   #7
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, as tu contrôler tes durites de dépression car une légère fuite et ton turbo ne fonctionne pas.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 06/03/2018, 22h34   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Stefanomilano j ai retirer tes messages car tu es hors charte et tu poste a nouveau sans aucune présentation !!
tu as du mal lire le reglement tu vas pouvoir le relire crdt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 07/03/2018, 08h12   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Type moteur
Donne nous plus d'infos sur le moteur, type, FAP ou pas FAP...
Les durites de dépression, qui commandent le turbo sont effectivement à contrôler.
Une réponse au message de stef848 sera intéressante à avoir.
As tu regardé les paramètres moteur, en essai sur route ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
nono93 (14/03/2018), rotax (07/03/2018), soustourou (14/03/2018), stef848 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 08h31   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
A tous controle le sens des durite de depression si il y a pas une erreur lors tu les a montée
Deja vu ou controle le tuyaux de depression de l electrovanne (la mousse au bout qui s encrasse)
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
nono93 (14/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 12h52   #11
dans quel état est le doseur d'air ? Filtre à air ?
nono93 (14/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 13h40   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par nono93 Voir le message
Fait un test actionneurs avec le scanner pour voir si l'électrovanne fonctionne correctement (s'ouvre et se ferme), sinon contrôle le 12V de cette pièce
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
nono93 (14/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 22h58   #13
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ouais ca évitera de se creuser la tête et de taper dans les schémas électrique pour rien ..... mdr
j'en ai fait l'expérience et j'avoue que c'est pas bien passer
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (14/03/2018), Pilouf (08/03/2018), stef848 (08/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 20h10   #14
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
Avant d'avoir changer ton turbo, débitmètre d'air, électrovanne de turbo (marron a coté du démarreur) et fait un off sur EGR.
As tu changer ton capteur MAP ??????
Le capteur MAP mesure la pression à l'intérieur du collecteur d'admission. Et cela influe enormement sur la puissance du moteur.
La pression d'admission varie de 58 kPa (8 psi) lorsque la pression est faible à plus de 296 kPa (42,7 psi) lorsque les pressions sont élevées donc a toi de verifier cela sur ton diag en mesure reel.
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Et au vu des pieces que ta deja changer , tu changera le capteur MAP Pour 3 fois rien entre 30 et 60 euros. Fallait commencer par la .
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
nono93 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 11h36   #15
nono93
Avatar de nono93
Salut 1l6 HDI pas de FAP
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Comment fair ce test ?
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Envoyé par LACRAPS Voir le message
Slt
Ok il se trouve ou et resemnle a quoi ?,?
2.6 1.4 hdi pas de puissance nas33 Peugeot, Citroën 19 17/01/2017 18h36
Puissance herve77720 Préparations moteur 6 30/04/2015 18h40
Banc de puissance ravaid Chiptuning 6 15/01/2014 07h56
807 hdi pas de puissance memati Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
