Vieux 20/03/2018, 20h41   #1
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Par défaut 208 1.2 vti
salut a tous , un client ma amener sa voiture qui est une 208 ess 1.2vti
son problème a lui c'est que au premier coup de démarrage le matin la voiture veux s'éteindre juste le premier coup mais âpre elle tourne normal , âpre coup de scan deux code défaut apparaissent :
sonde a oxygène amant et la sonde aval cause suppression de catalyseur
-puis j'ai remis un catalyseur plein avec deux sonde propre mais le problème persiste
-bougie remplacer y'a 1 semaine
-papillon nettoyer
-initialisation des autoadaptatif effectuer
alors selon vous les amis d'ou bien peut provenir ce problème ????
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 21h12   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
toujours les même défauts ?
le diag et fait avec diagbox ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2018, 21h15   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
qu'est ce que tu appel propre.
quand je parle propre,c'est fonctionnel a 100% et pas d'aspect propre(mesure pin 1 et 3
Vieux 20/03/2018, 22h12   #4
rotax
Avatar de rotax
donne les code défauts exacte !!
si tout les code sont lié la sonde amont change la !!!
Vieux 21/03/2018, 01h38   #5
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par crucial performance Voir le message
-papillon nettoyer
avant de demarrer a froid le matin, teste en mettant plusieur fois le contact pour amorcer la pompe, si ca demarre directe c'est un probleme de dejaugeage.
Vieux 21/03/2018, 07h16   #6
crucial performance
Envoyé par rotax Voir le message
rotax les caracteristique du défaut sonde amant mélange trop pauvre
et lautre sonde aval mélange trop riche je te ferais un diag avec pcode je vais partir au garage mnt bon jour a tous et bonne journée
Vieux 21/03/2018, 09h13   #7
crucial performance
oui rotax sur les véhicule psa je travaille toujours diagbox
du coup voila ce que j'ai comme défaut
P2195 signal sonde a oxygéne amant
-fugitif
- mélnge trop pauvre
p2271 signal sonde a oxygéne aval
- fugitif
- mélange trp riche
j'ai deja essayer un nouveau catalyseur et nettoyer les deux sonde le probléme persiste je suis au garage si vous voulez avoir plus détail merci
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
j'ai essayer et sa marche le probléme viens de la pompe a essence a ton avis ?
Vieux 21/03/2018, 09h40   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
-fugitif
- fugitif
- mélange trp riche
Filtre à essence (si c'est équipé), qualité de l'essence, réservoir encrassé, pompe à essence.
Essaye avec une autre pompe après le changement du filtre.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
diago2001 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 10h20   #9
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
mon amis la voiture ca démarre un coups pendant toute la journée ?
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 10h48   #10
yann3
Avatar de yann3
-fugitif
- fugitif
- mélange trp riche
c'est du fugitif,donc le vrai probleme n'est pas la.c'est juste une resultante du vrai defaut.
l'alimentation en essence,n'est pas bete
Vieux 21/03/2018, 20h08   #11
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
nettoyer bien le papillon et fait apprentissage des autoadaptatif,
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2018, 21h03   #12
rotax
Avatar de rotax
envoie moi ton chassis en mp si tu veux ou donne ton dam.
il y a eu des problème avec la sonde amont la dessus.
Vieux 23/03/2018, 12h09   #13
crucial performance
rotax y'a pas de TSB sur sa sa j'ai deja chercher sur sa , sa serai pas unprob
d'essence? de toute faccon j'ai remi l véhiculeau clint si tu peut me donner une vrai pistesa serai super merci
Vieux 23/03/2018, 13h59   #14
rotax
Avatar de rotax
a partir de 13595 nouvelle sonde .....
comme tu donne pas ton chassis ou ton dam je peux pas t'aider plus.. pour l'instant
---------- Post added at 01:59 PM ---------- Previous post was at 01:58 PM ----------
la sonde amont est une vrai piste ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (23/03/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
