Vieux 02/04/2018, 22h44   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Exclamation 2008 : Capteur de choc arrière
J'ai réparé une 2008 avec un choc arrière,
les ceintures avant étaient bloquées.
Après les avoir changées je ne peux toujours pas supprimer le voyant airbag car le calculateur m'indique que le capteur de choc arrière est en défaut.
Quelqu'un saurait ou il se trouve ?
J'ai regardé sur diagbox mais je ne le trouve pas.
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2018, 23h00   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Bomowo Voir le message
salut bomowo
ce serait pas plutôt "capteur de pare choc arrière " ?????
Je me trompe peut être !!!!!!!!
cdlt
Vieux 02/04/2018, 23h10   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt il faut commencer par vérifier avec le diag état calculateur airbag si pas de crash
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
nimbus (03/04/2018), vortex (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 09h37   #4
fakhrouch
Banned
Avatar de fakhrouch
fakhrouch is on a distinguished road
vérifier si calculateur airbag pas de crash si non vérifier capteur au niveau de pare choc arriéré
fakhrouch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2018, 22h10   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
a partir du moment ou il y a eu déclenchement d'un élément pyrotechnique (dans ton cas les ceintures) ..
soit tu changes les élément + le calculateur
soit juste les élément et fait un clear du calculateur.
et si je dit pas de bêtise (si calculateur neuf tu ne pourra pas le télécoder off line avec un diagbox non officiel !!!)
télécodage automatique en ligne obligatoire.
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:51 PM ----------
sinon l'histoire de capteur de pare choc arriére sité plus haut ca existe pas !!!
---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ----------
les capteurs accéléromètre son situé au centre de la caisse 1 de chaque coté généralement aux extrémité des siège conducteur et passager.
en cas de choc il n'y a jamais besoin de les changer ...
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:00 PM ----------
le capteur gyroscopique est intégrer au calculateur !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 22h48   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 73
+1 avec rotax,capteur gyroscopique qui fait office d'accelerometre,il est lié aussi a l'esp
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2018, 11h04   #7
rotax
Avatar de rotax
le/les capteurs pyrotechnique (pas gyroscopique) est intégrer au calculateur choc avant/arriere airbag frontal + ceintuire
REDZONE31 (04/04/2018)
Vieux 04/04/2018, 11h34   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt je ne voie pas l’intérêt du système de gestion ESP/ABS a avoir avec la fonction du calculateur airbag et les détecteur de collision sont sur le coté du véhicule a coté des prétensionneur pyrotechnique de ceinture
pour moi ces plus un probleme du calculateur airbag qui est en défaut suite a un crash il faut extraire le corriger (dump)
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
slt que veut tu dire par capteur de choc ...........
Vieux 04/04/2018, 12h01   #9
yann3
Avatar de yann3
nan simplement pour dire que ce capteur donne l´info a la fois au calculo esp et au calculo airbag
clio 4 2014 PROBLEME CAPTEUR DE CHOC faridou16 Airbag 2 01/02/2017 22h09
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
ou se trouve le contacteur de choc fiesta 2008 slimane Automobile en général 2 12/04/2015 01h09
Réparation AirBag Renault Mégane 3, choc arrière. Brek92 Airbag 1 06/09/2014 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
