Vieux 09/05/2018, 23h37   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut 508 qui délire essuie glace tourne en direct
Voila aujourd'hui j'ai reçu une peugeot 508 qui tu jour au lendemain d’après mon client ce mes a délire les essuie glace avant tourne en continue( meme sans le contact) , le voyant air bag s’allume ( le témoin de boucle ceinture ne fonctionne plus), également plus aucun signal gps et peut etre d'autre def
je poste le rapport global diagbox (format xps)
merci pour votre aide
Type de fichier : rar rapport508global.rar (546,0 Ko, 22 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2018, 09h49   #2
nono93
Avatar de nono93
j'ai pour le coup récupérer un bsi pas de même référence mais même marque continental quand je le mets j'ai également le même souci ( donc je me dit que ces pas le bsi)
avec diagbox j'ai fait une mise a jour et télécodage automatique tu BSI pareil
J'ai dans plusieurs boitier different un problème de communication sur le réseau LIN 1
Quelqu'un aurais un schéma tu système d'alimentation bsi bsm
Vieux 10/05/2018, 10h27   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour je pense a un défault de masse
---------- Post added at 04h27 ---------- Previous post was at 04h25 ----------
Envoyé par zatazk Voir le message
regarde avec vivid tu auras les points de masse
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
nono93 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 11h33   #4
nono93
Avatar de nono93
une masse a quel niveau cest quoi vivid
Vieux 10/05/2018, 11h47   #5
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut je dirait BSM HS , @+
nono93 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 11h58   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt +1 essai de voir du coté du BSM
la Causes possibles
des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code faisseau de Câblage Bus de données CAN
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
ou le faisceau a voirbsm
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
nono93 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 12h21   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
çà met arriver sur une 207 , ecu moteur h.S ,le calculateur d'injection faisait peter la bsm qui faisait faire n'importe quoi à la bsi (mais bsi intact) ....
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
nono93 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 13h10   #8
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Jai u un souci pareil sur une 407 hdi,un des moteur (cote passager) hs ,apres remplacement plus de prob.
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Envoyé par fouad19764 Voir le message
Jai u un souci pareil sur une 407 hdi,un des boitier moteur essui glass (cote passager) hs ,apres remplacement plus de prob.
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
nono93 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 19h00   #9
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
problème assez identique sur c4 vts BSM hs
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2018, 19h59   #10
zatazk
Avatar de zatazk
regarde avec ça:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=atris
l'emplacement des point de masses
Vieux 10/05/2018, 22h23   #11
zatazk
Avatar de zatazk
Par défaut 508
regarde avec ça:
voila les point de masses
Type de fichier : rar 508.rar (290,7 Ko, 9 affichages)
souh1980 (29/07/2022)
Vieux 11/05/2018, 09h27   #12
nono93
Avatar de nono93
Bonjour et merci pour vos réponses comment pouvoir tester ma BSM ?
j'ai déjà débrancher les 3 broches de cette dernière mais j'ai toujours les essuie glace actif et pas de bandeau d'affichage ceinture
Vieux 11/05/2018, 15h33   #13
nono93
Avatar de nono93
je cherhche un shema du lin1 j'ai pas de communication avec plusieurs calculateur avec sa
Vieux 11/05/2018, 17h21   #14
nono93
Avatar de nono93
J'ai changer la bsi le bsm et ecu toujours les même symptôme essuie glace
Vieux 11/05/2018, 19h08   #15
nono93
Avatar de nono93
OK SUJET CLOS
merci a pour votre aide problème solutionner j'ai débrancher le moteur essuie glace avant gauche et tout est rentre dans l'ordre plus aucun voyant ni souci peut être un faux contact en tout cas merci a tous
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
Nabs78 (15/05/2018)
Essuie glace A4 AM2000 peymot Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 09/09/2017 09h24
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord en général 13 06/06/2016 19h09
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu jphp Peugeot, Citroën 6 05/04/2016 20h00
bug essuie glace akasa67 Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Essuie Glace Audi A4 autodiagauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 28/06/2013 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
