Banner mod-Files1
Vieux 13/05/2018, 17h58   #16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
oui pilouf au moins cela ils sont bien venu
le 3 et 4 était plein de gasoil j'ai envoyé tous ce petit monde au banc affaire a suivre dans la semaine en attendent j'ai du nettoyage et des joints a changer
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pilouf (14/05/2018), transitions7 (13/05/2019)
Vieux 14/05/2018, 11h52   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
met deja des joint neuf,pour moi tes injecteur ne rende pas le haut moteur etanche,change les goujons injecteur aussi(filets tiré)
Vieux 14/05/2018, 16h25   #18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par sl60 Voir le message
après démontage oh punaise !!!!
une idée
Slt
La photo n'est pas tellement lisible; je ne vois pas les joints en cuivre!
Si de l'huile passe à travers les injecteurs alors forcement il y aurait une consommation d'huile!?
Tu peux poster les réf. des injecteurs?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2018, 21h37   #19
yann3
Avatar de yann3
je pense que c'est plus du go degueulasse qu'on voit sur les injecteur,donc remonté de go non etanche
Vieux 14/05/2018, 23h07   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
pour moi c'est bien de l'huile moteur, les joint de puit son HS la routine !
je vois pas trop le rapport avec le problème de base mais bon ...
---------- Post added at 11:07 PM ---------- Previous post was at 11:06 PM ----------
ou fuite a l'embase du puit .
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 00h33   #21
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Bonsoir
sur les 1.6 hdi il y a des joints noir entre les injecteurs et le bloc moteur, si ces joints sont détériorés l'huile passe à travers.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 00h49   #22
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
pour mois injecteur ou carto
mais je penche plus pour les injecteur qui ce bloque ou de 110 hp
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 01h11   #23
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Jai déjà eu des cas de fumée et moteur qui boîte à démarrage, c'était la vanne egr , en général ce que je faisais je sévissait un peu les vis de vanne egr et je glissait une petite plaque coupée pour boucher entre la vanne et la culasse puis je resterais, ça avait fonctionné, l3s fois ou ça ne fonctionnait pas cetai5 des injecteurs.
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
fayssal2017 (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 08h16   #24
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
effectivement injecteur ou prend tes compressions
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 08h52   #25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avant de démonter les injecteurs , il fallait noter toutes les valeurs
paramètre injection , synchronisation distri .
Avant de remonter les injecteurs prendre les taux de compression
pour ne pas avoir de surprise et gagner du temps !!!!!!!!!!!
Vieux 15/05/2018, 09h31   #26
fayssal2017
Tu veux dire prendre la pression de compression et non le taux de compression;;
Vieux 21/05/2018, 18h30   #27
sl60
Avatar de sl60
merci a tous sa fais plaisir
alors j'ai nettoyé tous se bordel changé tous les joints et les visses d'ailleurs il en manquait maintenant j'ai une base propre (je n'aime pas bossé dans le caca )
j'ai vidangé il y avait qu'asi un litre de trop
sa démarre au quart alors qu'avant fallait tiré dessus
sa boite toujours beaucoup moins mais toujours
et sa fume beaucoup moins.
Vieux 22/05/2018, 21h00   #28
sl60
Avatar de sl60
alors cette après midi j'en ai fini avec cette auto prise des compressions un cylindre 4 quasi nul et le 3 c'est gère mieux c'est très moche !!
cause ils ont remplacé les injecteurs il y a 8 mois pour une raison inconnu mais comme c'est cher ba on commande les moins cher d’occase de surcroits les references pourquoi faire !!!les je remplace le moteur début juin
The Following 3 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
electronico (22/05/2018), Pilouf (22/05/2018), yann3 (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 21h30   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Thumbs down
Les références n'étaient pas les bonnes ?
Pour gagner quelques euros, on peut en perdre beaucoup plus...
fayssal2017 (22/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 07h03   #30
sl60
Avatar de sl60
hello
tu la dit oui pas les bonnes ref j'ai téléphone à Peugeot les dernier chiffre etait 4451110188 alors que sa devrais être en origine 239 ou échange 311 sur les derniers chiffre pour un 90cv
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h50.
