Vieux 12/06/2018, 21h58   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut P2670 1l6 hdi 207
J'ai reçu une 207 HDI 1,6 le calculateur moteur qui aurait toucher la borne plus de la batterie j'ai trouver 1 ecu qui n'a pas les même référence mais qui d'après rocket dump et compatible
j'ai essayer de lire ancien ecu cartographie et eeprom sans succès ( je ne suis pas sur que ce soit réellement ecu origine véhicule passez par plusieurs mains)
J'ai donc fait un vierge de la 95160 apairer avec le pin stoker dans la bsi j'ai maintenant un action tu démarreur mais la voiture ne démarre pas
Defaut:
P2670 Alimentation capteurs régime, pression climatisation, arbre à cames, recopie papillon EGR et réchauffeur d'air admission
P1600 Télécodage injecteur
P0532 signal pression climatisation
Dans les mesure et paramètre j'ai bien le calculateur moteur non verrouiller et apparié
Par Contre
Quand j'actionne le démarreur j'ai aucune valeur tours moteurs et aucune synchro vilebrequin
Pensée vous q'une mauvaise catho ou mauvais télécodage pourrais être la causse ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 22h42   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as tu fais l'essai en débranchant le pressostat de clim, en cas de CC à la masse il a peut-être grillé et met l'alim commune en court-circuit.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018), nono93 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 22h43   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a dois avoir 5v sur ton alimentation commune de tes capteurs, chose que tu ne doit pas avoir, contrôle ton paramètre en debranchant un par un jusqu a trouver ta tension.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 12/06/2018, 23h49   #4
nono93
Avatar de nono93
Ok sa marche je vais essayer de le débranché 2m1 je posterai le retour
Vieux 13/06/2018, 11h58   #5
nono93
Avatar de nono93
Bonjour, j'ai débrancher le pressostat de clim puis effacer les défaut j'ai toujours les même défaut j'ai également débrancher pour contrôler le 5 volt arbre à came rien
quel capteur debrancher 1 par 1 pour trouver la cause
j'ai & nouveau defaut P1645 information point dur accélération
---------- Post added at 11:58 AM ---------- Previous post was at 11:48 AM ----------
ok merci pour votre aide j'ai débranche toute les alimentation la voiture a démarrer et j'ai rebrancher 1 par c'est 1 capteur sur durite de dépression merci beaucoup
Pierre.c (13/06/2018)
Defaus P2670 C4 HDi 1.6L djemai Peugeot, Citroën 17 27/06/2019 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
