Vieux 25/06/2018, 18h22   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Hijaz42 Voir le message
Je vais lui demander mais c'est pas garanti
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Yann 3
Je vais essayé Un débitmètre
Jnai essayer de le débrancher et il n'y a strictement aucune différence
donc si pas changement d'etat,il y a surement un probleme de debimetre
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
ou egr qui merdouille
Vieux 25/06/2018, 21h24   #17
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Hijaz42 is an unknown quantity at this point
Slm bjr
Dônc aujourd'hui j'ai essayer le debibetre (je l'ai emprunté Sur une c4 110 d'un amis)
Ét aucun changement .
J'ai trouver 2 défauts
Pour le moteur
U0304 :inconnue
Ét Pour le système antiblocage
.....: communication unité de commande moteur ; valeur incorrecte reçu
Données NOn valide
Intermittents
Hijaz42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2018, 22h53   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Il y a une boite de vitesse robotisé ou automatique ????
U0304 - Incompatibilité logicielle avec le module de commande de changement de vitesse «A»
valeur incorrecte reçu de l'abs
Pour moi , c'est le calculo moteur qui a mal été programmé
celui qui a fait egr off , a merdouillé
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
U0304 Communication CAN: Message d'erreur Auto Gearbox
il faut refaire un diag avec xs evolution diagbox
Vieux 26/06/2018, 09h30   #19
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
NOn c'est une boite manuel c'est Pour ca Que je ne comprend pas ce défauts
En faite cette panne est avant la mise en egr off
Justement cela a été fait en pensant que ca ller régler le souci
Je n'ai pas réussi à envoyer les photos Avec môn tel je crois que c'est impossible
Je me rend compte Que j´ai fait une erreur à cause du clavier automatique sur le titre de la discussion .dsl
Vieux 26/06/2018, 10h56   #20
zenata
Avatar de zenata
le diag a été fait avec quel outil , quel soft (marque)????
Si tu peux refaire le diag avec outil peugeot citroen (diag box )
pour moi , celui qui a fait egr off , il a mal reprogrammé
le calculateur moteur (il a fait des bêtises )
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
voir aussi le BSI , si il est correctement telecodé
il te faut diagbox
Vieux 26/06/2018, 21h27   #21
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Pour la lecture des défauts j'ai utilisé La delphi (wow)
Ét les codes que j'ai envoyer provienne de La delphi
Ét j'aii utiliser autel 708 sans rien trouver
Pour le souci de puissance je vous rappelle que c 'est avant de mèttre l'egr en off
Aujourdhui j ai changer La pompe à vide mais rien
Vieux 26/06/2018, 21h34   #22
zenata
Avatar de zenata
envoies toutes les infos numéro du calculateur moteur et vin
pour voir si il est compatible avec ta voiture
Vieux 26/06/2018, 21h36   #23
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
ton parametre de mesure pression turbo fait un peu n importe quoi ????
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2018, 21h40   #24
zenata
Avatar de zenata
tu dois envoyer des captures d'écran paramètres
koun chouia khfif a khouia , bla khbar briti jebdo chno ????
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
ou mata joubch ga3 soual !!!!!!!!
Vieux 26/06/2018, 21h48   #25
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Slm bjr
Pour le moteur
U0304 :inconnue
Données NOn valide
Intermittents
regarde si tu peu changer le télécodage sur le type boite de vitesse ....
ensuite le défaut abs/esp correspond a une absence de dialogue (non valide entre ecu et esp parce que l'info couple moteur ne circule pas le moteur ne peu pas l'envoyer (géneralement a cause de egr ou injecteur)
reprogramme ta voiture remet tout d'origine et reprend le diag ...
c'est mon avis.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
cassiopeiae (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 22h10   #26
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Une fois Sur un véhicule du même genre jnai eu une panne et jnai gelerer a trouver
C'était le frein à main automatique qUi fonctionné plus
J'avais le problème devant les yeux àu diag egr mais je me disais quel liens entre l'egr Ét le frein à main électrique
Àu final j'ai pus voir que me défauts egr bloqué' le dialogue
Egr changer le frein à main marche' àu top
Mais La le souci de communication de boîte à vitesse àlors Que c'est une manuel ca me perturbe
Vieux 26/06/2018, 22h14   #27
zenata
Avatar de zenata
relis bien tous le post doucement , tu réfléchis bien
la solution est devant toi et la nuit porte conseil
ou choukrane !!!!!!!!!!!
many888 (27/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 22h42   #28
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
3la Bali khoya Barak Allahou fik
In chaa Allah n'ttebe3 wech goutli
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Rotax je pense Aussi a un blocage de communication
Niveau matos je suis limite´
J'attend des nwes du gars qui a fait la reprogramation
Pour le moment je vais me pensee sur me défauts u0304
Si vous avez des infos ou idee Sur ca n'hésitez pas
Merciiii
Vieux 26/06/2018, 22h49   #29
rotax
Avatar de rotax
Merciiii
u0304 peut être aussi en lien avec ta nouvelle carto....
probème de reconnaissance des rapport de boite !!!!
la flash injecter sort d'ou ???
va savoir ...
Vieux 26/06/2018, 23h02   #30
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Met ta carto d origine tu sera tt suite fixer
Peut être avec le vanne egr off il y avait aussi des DTC off du coup tu cherche dans le vide
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
many888 (27/06/2018), rotax (27/06/2018)
C3 picasso 1.6 hdi 92 perte de puissance jimm222 Mécanique générale 15 13/05/2018 20h41
Xsara Picasso 1.6 HDI 110 FAP Manque Puissance Tuner25 Peugeot, Citroën 93 06/03/2018 12h30
PICASSO manque de puissance digicar Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
pb cardan se deboite coté boite flyshaolin Mécanique générale 9 05/12/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
