Banner mod-Files1
Vieux 26/11/2018, 19h32   #1
renaud30
Avatar de renaud30
renaud30 is on a distinguished road
Par défaut 206 2.0 HDi non mux démarre pas
Bonjour a tous,
Un client m'a fait don d'une 206 2.0 HDi non mux qui s'est arrêté en roulant.
La pompe de gavage tourne correctement et j'ai quand même mis un autre relais double d'une autre 206 que je prête aux clients.
Le diag que ce soit pp2000 ou Delphi ne communique qu'avec le calculateur moteur.
Impossible de communiquer avec le bsi, l'airbag et l'ABS.
Seulement avant de changer le bsi j'aimerais savoir quelles lignes je pourrait contrôler.
Tous les fusibles sont ok et le fusible qui alimente.la.pompe de gavage est bien alimenté.
Le bouton contacteur de choc est shunté.
Capteur arbre a came et volant moteur interchangé avec mon autre 206.
Le client a eu la panne en roulant, le moteur s'est éteint sans signe avant coureur .
Tout fonctionne dans le véhicule, phares, essuies glaces, clignotant, vitres électriques, centralisation, autoradio, éclairage interieur, klaxon et avertisseur sonore quand les clés sont sur le Neiman contact coupé.
Si quelqu'un a une idée ça m'aiderait bien car je suis perdu et je pourrais avoir un nouveau véhicule de prêt 😀
Merci a tous 😉
renaud30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 19h43   #2
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Bonjour, si tu communique avec le calculateur moteur , vas dans valeur réel , voir la pression (Pompe HP) ,
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
renaud30 (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 19h47   #3
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
essai de faire un off sur ecu
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 19h53   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
tu dis que tu communique au diag mais tu nous donne pas les dtc, verifie aussi au pp2000 si calculateur pas verouiller,
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2018, 21h06   #5
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Envoyé par bkprog13 Voir le message
+1
Le soucis peut venir du bsm aussi
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tony336 For This Useful Post:
bkprog13 (26/11/2018), renaud30 (26/11/2018), rotax (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 21h10   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
dans un premier temps concentre toi sur les calculateur qui ne réponde pas au diag ...
alim etc ....
si plus de bsi verrouillage calculateur moteur obligatoire (en tout cas depuis la dernière coupure contact)
perso je te dirai de pas perdre de temps avec les immo off et autre conneries dans ce genre de panne ...
calage/coupure en roulant et plusieurs ecu ne réponde pas/plus par déduction tu connait la suite ....
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 26/11/2018, 21h11   #7
renaud30
Avatar de renaud30
Merci pour vos réponses.
Alors.pour ce qui est de mettre en off le.calculateur je ne sais pas le.faire.
Ensuite pour les défauts relevés dans le calculateur moteur j'ai un défaut relatif aux bougies de préchauffage et le second en rapport a la clim car elle est vide.
Vieux 26/11/2018, 21h12   #8
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Comme déjà dit il faut voir quels sont les défauts enregistrés!
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 21h17   #9
renaud30
Avatar de renaud30
Envoyé par 2009mohrice Voir le message
J'a regardé je ne me souviens plus de ce que j'ai relevé... Combien je dois avoir?
Le moteur démarre un peu au start pilot mais calle quand j'arrete de l'alimenter.
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Je pense l'avoir fait mais pour être sûr peux tu m'indiquer procédure pour.que je sois bien sûr de l'avoir fait.de.la bonne manière ?
Vieux 26/11/2018, 21h41   #10
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
fais un diag et des captures des mesures et parametres de l'ecu
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 08h53   #11
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par renaud30 Voir le message
Salut.
Pour qu un hdi démarre tu dois avoir sous démarreur
au moins 200 tr/mn,
au moins 200 bars de hp
synchro aac vilo sur oui
et bien sur calculateur non verrouillé.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
renaud30 (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 11h36   #12
renaud30
Avatar de renaud30
Ce matin un ami casseur m'a prêté un bsi avec calculateur et clé, problème identique, je ne peut communiquer qu'avec le calculateur moteur et bien sûr le moteur ne démarre pas.
Un coup j'ai l'info des tours minutes un coup je ne l'ai pas, je pense que j'ai un problème au niveau du faisceau électrique...
C'est pourquoi a la base j'avais changé le capteur pmh sur la boîte et le capteur arbre a came.
Je vais devoir me lancer sur le démontage du faisceau, avant ça je vais refaire toutes les masses que je trouverais on sais jamais sur un coup.de chance.mais j'y crois vraiment pas.
Vieux 27/11/2018, 12h19   #13
fedge
Avatar de fedge
RE.
Jette quand même un coup d' œil sur tes paramètres sous démarreur. Si c' est juste le calculateur qui est verrouillé , pour un véhicule de prêt, si tout fonctionne, un immo of réglerait rapidement le problème.
Mais je n' y crois pas trop car tu dis que le véhicule s' est arrêté en roulant et ça c' est pas un problème d' antidémarrage.
Vieux 27/11/2018, 14h20   #14
renaud30
Avatar de renaud30
Enactionnant le démarreur je monte a 225 tours minute, et pression carburant monte a 8 bars ou reste à zéro
Vieux 27/11/2018, 15h47   #15
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Wink
8bars c'est vraiment insuffisant tu a pensé a changer le BM34 essais avant de te penché sur le faisceaux moteur
si c'est pas ca , contrôle bien ton faisceau moteur
j'ai déja eu ce probléme mais pas sur une 206 mais sur une clio j'ai du changer le faisceau
n'oublie pas le thanks
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
307 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 23 03/09/2017 09h08
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
