Banner mod-Files1
Vieux 31/12/2018, 12h34   #1
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
Par défaut 207 1.4vti problème de démarrage
J'ai une 207 1.4vti qui ne démarre pas, le démarreur se lance correctement et aucun défaut à l'ECM, BSM et BSI.
L'état de l'antidémarrage est correct, j'ai essayé de démarrer avec une voiture en paralléle 14V et même résultat.
En regardant les valeurs sur Diagbox, j'aperçois une seule valeur bizarre:
"Valeur de référence de la température du liquide de refroidissement" des fois elle est sur 105°C et des fois elle est à -64°C, pourtant juste au dessus j'ai la valeur de température qui semble être correcte à 10°C.
Question :
A quoi correspond cette valeur de référence qui semble osciller entre 2 valeurs limites aléatoirement dès que je lance le démarreur?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 12h59   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour tu regarder les capteurs d'arbres a cames,et la chaine ,elle a combien de kilomètre
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
akasa67 (31/12/2018), nichan (31/12/2018), yann3 (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 13h25   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
sans oublier le capteur pmh
---------- Post added at 01:25 PM ---------- Previous post was at 01:24 PM ----------
ecu deverrouillé?
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2018, 13h30   #4
Pouvoir de réputation: 275
Bcp de problème la dessus les chaîne capteur aac en default
nichan (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 13h39   #5
nichan
Avatar de nichan
Si c'était le capteur HS l'ECM allait enregistrer un code défaut non?
Au moment que le démarreur tourne, l'état de synchronisation entre pmh et aac passe à l'état correct, je devrai vérifier autre chose?
Je n'arrive pas à trouver ou vérifier la valeur de pression d'essence pour éliminer un problème d'injection
Vieux 31/12/2018, 13h49   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Bonjour, je comprend pas trop, c'est quelle T° à 10° ?
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
La P° d'essence se prend au mano! Pas de capteur.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
louay (31/12/2018), nichan (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 14h38   #7
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut commence par le beaba, vérifie que l'essence arrive et que la pression soit correcte. Puis tu passes à l'allumage
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
nichan (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 14h49   #8
nichan
Avatar de nichan
J'ai 2 lignes qui indiquent la température du liquide de refroidissement :
- température liquide de refroidissement : 10°C
- valeur de référence de la température du liquide de refroidissement : des fois -64°C et des fois 105°C
Vieux 31/12/2018, 14h56   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
slt
pompe a essence mettre contacte et écoute dernier coûte réservoir
la pompe marche ou non?
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 15h14   #10
louay
Avatar de louay
la valeur de réference c'est la consigne c'est à dire ce que tu es sensé avoir comme température. Ceci dit sur certains calculateur il faut pas prendre en compte cette valeur moteur à l'arrêt.
nichan (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 15h27   #11
nichan
Avatar de nichan
Pompe de gavage tourne et l débit d essence est fort (environ 200ml en 5s)
Autre idée ?
Vieux 31/12/2018, 15h38   #12
louay
Avatar de louay
Envoyé par nichan Voir le message
Autre idée ?
vérifie l'allumage. Mais avant cela regarde qu'il n'y ait pas d'essence mélangé avec du gazole
nichan (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 16h52   #13
nichan
Avatar de nichan
L'allumage fonctionne correctement, quand je tourne la clé les 4 bougies fournissent des étincelles, ça confirme que l'ECM est operationnel.
La résistance aux bornes des injecteurs : environ 12 Ohm et le faisceau est OK.
Reste le calage des 2 arbres à cames à vérifier ou une autre idée?
Vieux 31/12/2018, 17h57   #14
yann3
Avatar de yann3
egr ouverte
nichan (31/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 17h59   #15
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
c'est peut être ton capteur de température moteur si il est HS le moteur ne démarre pas.
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 23 10/05/2019 14h09
Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE dre28 Mécanique générale 17 09/08/2017 21h32
C8 2.2 HDI probleme demarrage jeronimo Mécanique générale 33 14/02/2015 23h06
Peugeot 308 1.4VTI mohhizbar Peugeot, Citroën 5 17/06/2014 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
