Vieux 02/01/2019, 19h38   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut code defaut D218
décidément en ce moment je n'ai que des trucs de crottes
308 1.6 hdi 9hr la voiture fonctionne bien mais ne tourne pas super rond message faite contrôler le moteur
code défaut D218 inconnue
déjà quand j'entre en diag avec la delphi ou pp2000 j'ai un message me disant que ID est inconnu et qu'il utilise un code (générique)
ensuite je n'ai aucune valeur dans les paramètres enfin si le numéro du calculateur et deux connerie qui servent a rien.
bien sur j'ai essayer avec un autre modelé de chez Peugeot et Citroën mais idem
vous avez deja eu un cas comme celui ci ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2019, 20h43   #2
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
308 normalment avec diagbox pas pp2000 essaiye de faire le choix par calculateur 9hr
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
sl60 (04/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 20h46   #3
sl60
Avatar de sl60
hello
c'est que j'ai fait mais idem que la delphi code défaut inconnu
Vieux 02/01/2019, 20h49   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
est ce que tu peut dialoguer avec diagbox
The Following 2 Users Say Thank You to nabiiil For This Useful Post:
sl60 (04/01/2019), vortex (03/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 20h59   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Sl60, a tu demander si il y a eu des des modification faite a la cartographie d'origine ?
Je pense a un défaut liée au FAP ça n'est qu'une hypothèse.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2019, 20h59   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
dans diagbox/calculateur moteur/selectionne SID807
au cas où (je ne sais plus) regarde si plusieurs choix possible SID807 BR1 ou BR2 ou BR3
regarde sur le calculateur c'est écrit dessus (BR1 ou branche 1) par exemple.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
sl60 (04/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 21h05   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Conversion du code d'erreur D218
hexadécimal D218
décimal 53784
code OBD U1218
fréquence 1
U1218
Description du défaut
Bus de données CAN, boîtier électronique multifonction - pas de communication
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
donc surement probleme bsi
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (03/01/2019), nabiiil (02/01/2019), peug89 (03/01/2019), sl60 (04/01/2019), vortex (03/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 21h09   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
yann3 et comment avoir le code obd a partir du decemal
sl60 (04/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 21h13   #9
rotax
Avatar de rotax
regarde si la température extérieur afficher sur l'écran et cohérente !!
es ce que le ventilateur moteur tourne a fond ?
sl60 (04/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 21h53   #10
sl60
Avatar de sl60
hello
je n'ai pas diagbox mais je peux installer et faire un essais
voiture totalement d'origine pas de modif carto 1 er main voiture de papy
pas de ventilo a fond
et pas défaut dans le bsi
je regarde pour température demain
Vieux 02/01/2019, 22h06   #11
rotax
Avatar de rotax
oui installe toi un diagbox ça va aller mieux !!!!!!!!!!!!!!!!!
sl60 (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 00h06   #12
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par nabiiil Voir le message
c'est une info prit sur un site
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h05 ----------
et c'est un defaut reseau
sl,tu dit pas de defaut bsi,si justement tu a celui ci,c'est ton bsi qui te donne ton depart de reseau
sl60 (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 01h00   #13
rotax
Avatar de rotax
je pense que nabil voulais le lien du site ou en tout cas comprendre la façon avec laquelle tu as expliquer/décortiquer le code défaut !!
explique yann..
perso je suis comme nabil jamais fait ça, ou plutôt jamais chercher lol..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
aurelien (03/01/2019), sl60 (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 10h41   #14
yann3
Avatar de yann3
https://community.autoaid.de/fahrzeu...hlercode/D218/
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (03/01/2019), sl60 (04/01/2019), vortex (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 13h42   #15
adiago
Avatar de adiago
sur sbox u1218 ;
pistes:calculateur moteur ou réseau intersystéme
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
nabiiil (03/01/2019), sl60 (04/01/2019), vortex (03/01/2019)
code defaut 1.5 dci k9k kdo75 Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2019 15h53
307 cc code défaut ? fortuna Automobile en général 14 12/10/2018 14h41
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
