Vieux 27/01/2022, 20h17   #1
nicos0501
Avatar de nicos0501
nicos0501 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut mg/coup et loi des gaz parfait !
Salut à tous je suis en pleine réflexion j'aimerai savoir exactement à quoi corespond les mg/coup dans un moteur (coup de piston ?)
et par la meme occasion faire un calcul avec la loi des gaz parfait qui est pv=mrt
cyl 1560
p ralenti 1023 mbar
m à déterminer
R= 287 j/kg/k
T 273 + 22 degres
j'avais penser à le calculer de la maniere suivante : 1.023x10^5x((1.56x10^-3)/4) / (287* 303) ce qui me donnerai 4.58x10^-4
au débimetre je relève 229 mg coup
4.58-2.29 x10^-4 je trouve 2.56 x 10 ^-4 donc cela veut dire que mon EGR recylcre cette masse d'air ? 2.56 x 10 ^-4
ou doit-je tous diviser par 2 pour les mg/coup sachant que dans un cycle moteur un piston fait 2 coup ??
si quelqu'un peut m'aider ca serait top
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
j'ai aussi entendu parler d'une conversion pour un débit theorique sans egr du style 1560 / 4 = 390 mg/coup mais je comprend pas le rapport en la cylindre en cm3 et les mg/coup
nicos0501 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2022, 20h28   #2
nicos0501
Avatar de nicos0501
j'ai entendu parler de calcul theorique de 1560 / 4 = 390 mg coup mais je comprend pas le rapport entre des cm3 et de mg/coup
Vieux 27/01/2022, 21h35   #3
nicos0501
Avatar de nicos0501
ou alors pour avoir ma masse final en mg/coup peut etre faut t'il intégrer le régime moteur
Vieux 28/01/2022, 06h59   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par nicos0501 Voir le message
Salut... Mg/coup.... Le coup n'eut bien dire ce qu il veut dire. Si tu intègre le régime moteur ce n est plus du "coup"
Pour ta première question sans certitude parce que j avoue ne jamais m être posé cette question mais peut être simplement parce qu il y a un rapport de 1 entre les deux unités
Vieux 28/01/2022, 07h39   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Le débit d’air théorique est effectivement si egr fermé la cylindrée/nombre de cylindre.
Après il peut varier ( fatigue moteur/encrassement conduit/soupapes ect )
C’est d’ailleurs pour cela que des fois il y a des reprogrammations par la suite !
Après pour ta formule pv=mrt pas sur que ça soit bon.
Faudrait que je retrouve mes cours de thermodynamique, car il y a plus de 10 ans j’ai quelques trou de mémoire !
Dernière modification par Jock66 ; 28/01/2022 à 07h42.
mawoussiboris (30/01/2022)
Vieux 28/01/2022, 08h15   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
en anglais c est mg/ stroke donc course du piston , bien sur durant la phase d injection et pas en continu car c est un cycle a 4 temps
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Jock66 (28/01/2022), zav_ze_best (28/01/2022)
Vieux 28/01/2022, 15h38   #7
nicos0501
Avatar de nicos0501
Envoyé par jah83 Voir le message
Donc pour la formule pour avoir en mg/ coup pour chacun je diviser bien ma cyl par 4 (pour le volume dans le calucl pv=m.r.t
---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
au niveau de la formule pour le volume je divise bien cyl / 4 ou par 2 (pour 1 coup de piston tous les 2tr ) ?
a coup moteur RALPH Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 05/10/2018 20h49
Un coup de gueule REDZONE31 Café du forum 20 22/05/2018 03h30
Coup circuit mahishak Automobile en général 8 16/01/2018 13h03
vend kts 540 parfait état television Vente, Achat, Echange 0 24/09/2015 06h54
Coup de gueule ramses74 Café du forum 0 02/02/2012 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
