Vieux 25/03/2019, 21h32   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 807 Peugeot 2l hdi
Salam bonjour a tous
Un 807 d'un amis a une perte de puissance enfin il manque de puissance et en accélération sa monte en sacade....
Du coup j'ai pensé a la GV du turbo et en fesant une mesure paramétrée circuit d'aire la position la recopie position turbo reste constamment a 100%
Est ce normal? Capteur recopie hs???
Je presice qu'il n'y a aucune remonte de défaut
Ci joint une copie d'écran
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Désolé je ne peux pas ajouter la photo
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2019, 22h27   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut l ami la recopié de ta wasegate doit être équivalente à sa consigne de commande..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 10h50   #3
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
si ta position de recopie ne bouge plus elle est hs . essaie en une autre mais souvent on a ce problème sur ce moteur .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 11h00   #4
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami tu parle de recopie etc d'accord mais tu parle de quel motorisation rhr le 136 hdi..
Pilouf (03/04/2019)
Vieux 26/03/2019, 12h12   #5
adiago
Avatar de adiago
plus de précision dans la motorisation ?
et passer la valise .
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (26/03/2019), Pilouf (03/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 11h34   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour désolé du retard .... oui c bien un rhr .... donc petite perte de puissance mais rien de méchant.... du coup c le capteur de recopie qui délire ou la wasgate pensez vous? Pour info pas de défaut au diag
Vieux 04/04/2019, 11h59   #7
adiago
Avatar de adiago
ou l'électrovanne turbo/durite de dépression ?
Vieux 05/04/2019, 07h52   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Si tu branches une pompe à pression/dépression manuelle sur la capsule de commande du turbo, comment évolue la recopie en lecture de paramètre ?
Le faisceau du capteur de recopie a été vérifié ?
Vieux 08/04/2019, 12h08   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour donc c bien le capteur de recopie qui est hs ...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
