Vieux 29/03/2019, 22h16   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
sur clim auto
bon week end
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (29/03/2019), Nour01100 (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 22h19   #17
Pouvoir de réputation: 277
sur clim auto
Pièce jointe 72028
bon week end
Je connaît l ami panne connue également sur 406 etc le contacteur brûle du moins y charbonne parfois la clé ne tourne plus ou reste bloquer.. Mais la sais un souci de clé..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jphp (29/03/2019), Nour01100 (30/03/2019), soustourou (30/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 22h31   #18
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
je re demande ? clim automatique ou pas ???
Dsl l'ami j'avais pas vu ton msg oui elle a la clim auto.
---------- Post added at 09:28 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ----------
L'eeprom est sur le poste 1 lien mega
---------- Post added at 09:31 PM ---------- Previous post was at 09:28 PM ----------
Je tiens à préciser que la clé est bien reconnu sur mon kd x2 id46
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2019, 22h33   #19
jphp
Avatar de jphp
alors ce n'est peut etre que le contacteur sous neyman qui a fondut !? d'ou antivol deffaillant ! le calculateur est verroullé !! la seconde cle ne marche pas non plus !
Vieux 29/03/2019, 22h34   #20
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je vais changer le Nieman complet avec la bobine je vous tiens au courant. Et je posterai la flash au cas où il faut faire un off
Vieux 29/03/2019, 22h36   #21
Change le neiman bobine si tu le souhaite mais off sur eeprom c'est tous..
Vieux 29/03/2019, 22h44   #22
jphp
Avatar de jphp
si c'est bien cà change juste le contacteur sous neyman et pour eviter que ca ne recommence il y a une modif a faire pour que la ventilation ne s'actionne que moteur tournant et plus au contact seul ! c'est un faisceau avec un relaie des fil a couper et un pin a connecter sur le BSI
dans les 60 €
@ bon week end
Vieux 29/03/2019, 22h49   #23
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui je ferais bien un off sur eeprom mais avec quel soft ? Vu que ça marche pas avec immotool.
---------- Post added at 09:49 PM ---------- Previous post was at 09:48 PM ----------
dans les 60 €
@ bon week end
Je vais tenter le off avant de faire la modif le client veut mettre le moins possible dedans elle a plus de 300miles
Vieux 29/03/2019, 22h53   #24
jphp
Avatar de jphp
le démarreur se lance au moins ??
Vieux 29/03/2019, 22h58   #25
oooooofffffff ok
pass dans ta boite..
Type de fichier : rar xxx off ok.rar (416 octets, 2 affichages)
Nour01100 (29/03/2019), takochoc (30/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 23h29   #26
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui il se lance bien
Vieux 29/03/2019, 23h35   #27
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Faut supprimer anti d et c est réglé . Ces calculos sont simples .
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 23h51   #28
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par TECH34 Voir le message
Oui je sais. C'est juste que parfois c'est la flash parfois c'est l'eeprom parfois les deux et on s'y perd, du moins je m'y perds !
En tout cas je vais mettre le off de notre amis akasa67. Il m'a confirmé que ça marche donc c'est comme c'était fait.
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (30/03/2019), jphp (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 13h03   #29
Nour01100
Avatar de Nour01100
Alors les amis j'ai essayé le fichier de notre ami Akasa67 et jai même pas de voyant moteur a la mise du contact .j'ai peut être mal soudé . Je recommence avec une nouvelle eeprom .
Vieux 30/03/2019, 19h51   #30
jphp
Avatar de jphp
salut probleme de cheksum !!!
xsara picasso karera 1 Compteur kilométrique 13 29/12/2016 09h45
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 Voyant et led 5 04/02/2013 09h51
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
