Vieux 24/07/2019, 14h25   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Malfra90 Voir le message
J'ai regardé sur service box et il ni y a qu'une seul sonde de température evaporateur.....
Tu n'as donc pas de climatisation complémentaire ?
Tu as le matos pour vérifier les pressions (HP et BP) de circuit ?
Vieux 24/07/2019, 20h53   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Bonjour salam
Est ce possible que le fait que le condenseur soit sale fasse augmenter la pression si il refroidit pas?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2019, 21h06   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Il serait judicieux d'indiquer le type de votre véhicule dans vos demandes , quel type moteur ? , quel année ?
En premier avant de chercher une panne il faudrait aussi savoir comment elle est apparue , suite remplissage clim ?
Sur C4 picasso et autre véhicules PSA , la quantité de GAZ est de 450 grammes maxi , en centre auto ils ont l'habitude de mettre 500 grammes mais malheureusement cela ne fonctionne pas et bloque le système en pression trop élevée .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Malfra90 (25/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 21h09   #19
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Bonjour salam
avec un condenseur sale, mal refroidit la pression hp va automatiquement augmenter.
Dans le cas où tu as un bouchon tu démontes les deux raccords du compresseur et à l'aide d'une soufflette de garagiste tu envois de l'air sous pression dans les deux tuyaux. La plupart du temps ça règle le problème.
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 25/07/2019, 13h21   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci pour les infos... je n'ai pas de quoi vider la clim et hors de question queje balance sa dans l'air !!!!!
De plus le pote se va en congé demain ... du coup il partira sans clim et tentra un tirage au vide + recharge a la bonne quantité quand il arrivera au bled....
Du coup je verrais sa a son retour
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
dreamland (25/07/2019), Pilouf (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 21h57   #21
HDIV6
Avatar de HDIV6
HDIV6 is on a distinguished road
Dans certaines situations d'utilisation, la congélation de l'évaporateur peut provoquer une climatisation inopérante. Un tsb rassemble cet événement et propose de mettre à jour le BSI
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
Clim et chauffage picasso 2L oran13 Systeme de climatisation 0 20/03/2017 23h10
régulation clim xsara picasso juanmouloud Systeme de climatisation 2 19/11/2015 21h04
c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto samuel0563 Systeme de climatisation 3 23/07/2015 00h04
problème clim auto C4 picasso djkix69 Systeme de climatisation 28 28/05/2015 15h08
Clim picasso YUMBO Systeme de climatisation 1 18/04/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
