#1 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut tout le monde
J'ai sous mes mains une voiture Citroën c5 2 litre de l'année 2010 La voiture ne démarre pas après changement capteur pression de pompe haut pression Donc j'ai fait un diagnostic un seul problème Code défaut p1207 J'ai bien testé le faisceau Changement capteur rampe Injecteur bien tester On a changé ressort cassé dans la pompe Mais malgré tout ça même pb la voiture ne démarre plus Pression de carburant inférieur à 100bars Donc aujourd'hui j'ai décidé de changer la pompe de haut pression |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Je ne vois pas l’interêt d’ouvrir un post pour dire que tu vas changer une pompe HP ! Au pire, tu ouvres le post après si ça ne fonctionne pas
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Y.B tec (04/08/2019) |
#3 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
une seuil chose s.v.p. tu a dit que tu a changer le capteur de haut pression dit nous ta voiture elle et en panne avant ou bien quand tua changer le capteur elle ne démarre pas ; une autre chose, le ressort cassé dans la pompe haut pression automatiquement a jeté ton défaut claire et nette ....merci a tous
#4 |
La voiture pour quelq'un d'autres
La voiture est rentrée à la garage en panne LeMr pompiste m'a appelé pour faire une diagnostic et soit sur que le problème vient de pompe Pour le pb a été résolu avec changement de pompe Et merci pour vous tous |
| The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post: | jphp (04/08/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Citroen C1 pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 88 | 19/03/2019 09h50 |
| Problème de démarrage Citroën C4 | bouzi002 | Peugeot, Citroën | 21 | 02/11/2015 07h14 |
| problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 | mindouza | Peugeot, Citroën | 21 | 30/10/2015 09h10 |
| Problème démarrage citroen picasso | say882 | Peugeot, Citroën | 0 | 06/08/2013 11h49 |
| Démarrage impossible Citroen C5 HDI | sawadogo2 | Peugeot, Citroën | 44 | 09/12/2010 08h50 |
