Vieux 16/10/2019, 13h59   #16
ou peut etre simplement l'alim de la prise diag
il communique quand même avec le calculateur EGP...
walteck (17/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 15h02   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
a oui c'est pas faut
par contre ca peut etre lié a l'interface de com,si il n'a pas essayé avec d'autre
Vieux 16/10/2019, 15h44   #18
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
verifie tes masse ou rajoute en une sur la carcasse calculo ou ABS
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2019, 20h36   #19
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
jai essayer diagbox avec deux sondes differente, avdi, io terminal, delphi
---------- Post added at 06:30 PM ---------- Previous post was at 06:29 PM ----------
alim 12v permanent 12 apc masse4 et 5 can h can l tout est ok
---------- Post added at 06:36 PM ---------- Previous post was at 06:30 PM ----------
Envoyé par walteck Voir le message
je v tester un bsm je reviens vers vous
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2019, 22h25   #20
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Delphi en obd uniquement ou en obd et eobd ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2019, 22h54   #21
souague
Avatar de souague
DME 997 problème sur communication CAN fils Informatique 0 30/07/2019 21h01
Problème communication ecu C3 everson29 Peugeot, Citroën 29 22/04/2018 00h07
probleme communication ecu aurelien07 Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Flasheur de calculateur 2 22/03/2016 17h34
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
