Vieux 22/10/2019, 17h14   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut P.208 ne demarre pas
bonjour,
j 'ai un probleme de demarrage sur une P.208 1.6 hdi ecu continental sid807
la voiture demarre avec le start pilot mais s'arrete quand on arret de le pulveriser
en defaut g P0016 et P1694
capteur aac et pmh neuf, controle distibution OK
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2019, 17h20   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par rosaire974 Voir le message
bonjour,
Tu as aussi contrôler le chaîne de synchro AAC?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Pilouf (23/10/2019), rosaire974 (23/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 18h50   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut rosaire974,
Ton problème est liée au vu de t'ai défauts au capteur PMH au en tout cas au signal recu par ton ecu en provenance du capteur PMH.
Cela ne veut pas dire qu'il est forcement en cause mais en tout cas c'est liée soit a un soucis de câblage soit a un probleme au niveau de la distribution ou meme a un soucis calculateur.
Comment cela c'est produit ? donne nous les intitulé des Pcode sa aidera a y voir plus clair.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2019, 19h59   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, je pense aussi a la cible magnetique volant moteur
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 22/10/2019, 21h31   #5
rosaire974
le vh est arriver en remorquage ne demarrait pas, sans rien faire il a demarrer une ou 2 fois tournait comme une horloge, puis quelque heure plus tard elle ne demarre plus g changer les 2 capteur aac + pmh verifier la distribution OKK, ainsi que la cible du pmh qui visuellement m'a l'air d'etre bon
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Pilouf (23/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 21h57   #6
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
as tu contrôler le faisceau entre capteur et ccm?
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Vieux 23/10/2019, 03h55   #7
rosaire974
intitulé p0016 synchronisation
p1694 demarrage et arret moteur piloté
Vieux 23/10/2019, 04h32   #8
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, quelle année la voiture?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 08h31   #9
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Verifie ta chaine sur tes arbres a cames, le probleme vient de la.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 23/10/2019, 08h35   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Vois l'état du faisceau, remontes des capteurs au calculateur.
Les 2 défauts reviennent systématiquement, après effacement, dés que tu démarres ?
Tu as jeté un œil sur les paramètres moteur, afin de vérifier la stabilité et la cohérence des tours moteur ou arbre à cames ?
Vieux 23/10/2019, 10h39   #11
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour il n'y pas eu de choc pendant le remorquage
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 23/10/2019, 11h50   #12
rosaire974
Problème résolu, faisceau aac cassé dans la connectique. Merci à tous
The Following 7 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
fedge (23/10/2019), sebix62 (23/10/2019), thib_ (23/10/2019), tico (23/10/2019), WJon (23/10/2019), yann3 (24/10/2019), yastrax (23/10/2019)
207 1.4 16v qui ne démarre pas bmfrep Electronique 25 21/11/2017 08h27
807 hdi off ne demarre pas Harrachi Immobilizer dumps/solutions 15 01/08/2017 00h39
307 ne démarre pas allpatchi Peugeot, Citroën 110 12/11/2016 20h05
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
