Vieux 18/01/2012, 11h58   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238
Bonjour, j'ai defape une 307 hdi 1.6 de 2004 de moteur je dirais 9hy et la on ce trouve bloquer avec une erreur p0238 pression de surralimentations du turbo . On a changer le capteur mais ca ne change rien . Quand il decele on entend le turbo faire un pschhit comme si il depresurise , ca ne serais pas la geometrie variable de gripper ? je n ai pas vue de durite de percer ou autre .
Merci pour votre aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 12h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Bonjour, comment as tu réussi à défapper une 307 9HY qui n'a pas de FAP ?
un 9HY n'a pas de FAP
un 9HZ a un FAP
Pour ta pression de turbo, commence par remettre ton dump original dans le calculateur.
Si c'est pareil, contrôle ton électrovanne turbo qui se trouve derrière les injecteurs et tu doit voir un petit filtre déporté.
Essaye en supprimant ce filtre au cas où il serait bouché et remet le ensuite après l'avoir nettoyé
efface le défaut et refait un essai
Dis nous quelle est la pression turbo mesurée avec diagbox ou une ELM ou autre outil
Vieux 18/01/2012, 12h52   #3
rrguillaume
Desole j'ai donc du mon tromper en relevant la reference moteur lol .La pression mesurer est de 2435 mbr de souvenir . Et j'ai oublie de preciser le defaut s enleve seul de temps en temps , et avant de supprimer le fap l'auto avez deja des saccades mais beaucoup moins fort . Merci
Vieux 18/01/2012, 13h04   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Change ton electrovanne turbo et si le défaut revient, c'est à cause de ton turbo (la géométrie variable grippe)
Tu peux essayer de le démonter et le nettoyer ou alors, lui envoyer du produit (kent One Shot)
Vieux 18/01/2012, 13h15   #5
rrguillaume
Ok un grand merci pour les renseignement j'essaye et je vous tiens infomer merci
Vieux 29/01/2012, 13h56   #6
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
j ai déjà vu plusieurs fois ce défaut , il faut vérifier la géométrie variable du turbo , souvent elle est complètement bouchée
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 07h55   #7
rrguillaume
Bonjour, ok merci ce n est pas mon auto mais je lui ai demander de demonter le turbo et faire trempette dans le coca une nuit complette on verra Et si il a le courage l'ouvrir et gratter la geometrie variable je vous tiens au courant merci beaucoup
Vieux 15/03/2015, 10h31   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salut tous le monde
j'ai un souci avec une 307 1,6 HDI 110 CV Sans fap après changement de turbo defaut anomali pollution qui remonte au tableau de bord mais avec autocom ya le defaut P0238 de capteur de regulateur de pression turbo alors est ce que le capteur lui meme ou l’électrovan turbo ou autrechose
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 16h52   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par KKHALIL Voir le message
salut tous le monde
Hello
Pour avoir une réponse fiable il serait bien de donner quelques mesures paramètres .
P0238 = Presion sural trop haute
Il faut vérifier en mesures paramètres la pression sural par rapport a la consigne , soit ton turbo a un souci ( mais il est neuf a priori ) soit ta commande via l'électrovanne fait des siennes .
Su DV6 si ton élèctro est coupée ou ta durite de dépression tu n'as pas de pression turbo par contre si ton électro fuit alors tu commande ton turbo en plein débit et donc tu peux avoir ce défaut.
Fait quelques mesures en fonction du régime moteur cela pourra peut être nous en dire plus ( ou quelques photos du diag )
Vieux 15/03/2015, 17h17   #10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bravo les gars
un post de 2012 maintenant réveillé
salut tous le monde
ouvre ta discussion c mieux parce que en réveillant ce vieux post tous ceux qui y avait répondu vont avoir un message
Dernière modification par jphp ; 15/03/2015 à 17h27.
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 14/09/2011 01h06
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
