| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
alors dans le doute j ai enlevé le thermostat,je me suis aperçu que seulement la moitié du radiateur était chaud. ... Depuis La température est normal vers 80 a 85 pas de surchauffe .... Par contre Le ventilo vitesse 1 déclenche au demarrage du moteur ...est ce que c est normal ou pas Quel configuration elle doit avoir Dans diagbox h ai vu qui y'a 2 option possible (1 vitesse) ou( 2 ou3 vitesses) Ps ,il me semble avoir touché au début me je me rappelle plus quel était sa config |
#17 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | hadil (31/05/2020) |
#18 |
Salut a tous
Bon,apres avoit change la resitance Est enleve le thermostat sa a règle le problème. ... Merci à tous pour votre aide |
#19 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, attention ta panne ressemble beaucoup a une pompe a eau dessertie, j'ai eu quelques cas sur 1.6hdi l'helice tourne dans le vide...
radiateur qui reste froid en bas malgré des problemes de chauffe et ventilo qui délire... |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | hadil (31/05/2020) |
#20 |
Bon finalement c est pas bon le problème est revenu
En suivant la température sur diagbox je ne dépasse pas 95° La j ai un doute sur l aiguille qui deconne ? Vu que tout le reste fonctionne Quand ont regarde la photo ont la vois légèrement au dessus du première trait Est ce quel elle est bien placé ? |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | dreamland (01/06/2020) |
#21 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Sur ton image tu as le contact coupé il me semble , dans ce cas les aiguilles compte tours et température moteur ne sont pas en place , ta voiture a certainement subi une ouverture du compteur . Pour remettre en place il suffit de vérifier avec diagbox A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | hadil (01/06/2020) |
#22 |
Salut ,
Oui contact coupe,j ai fait le check avec diagbox tout ont fonctionne mais je sais pas ci il sont bien calibré Pour les calibré je doit ouvrir le compteur non |
#23 |
Re
Oui tu sors la façade et les aiguilles , ensuite avec diagbox tu positionnes les aiguilles . Rien de bien sorcier . A+ |
#24 |
Ok
J ai jamais fait ça encore est ce que il y'a une bute au niveau de l aiguille pour la positionne A quel.niveau je doit la mètre Merci a toi |
#25 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
changer termosta et sonde temperature
#26 |
Alors ,j ai laissé démarré la voiture avec diagbox branche j ai suivie la température sur ma donne diagbox est au laser jusqu'à 90° en j ai mi l aiguille a 90° Je vais roule un moment pour voir ci c est bon Merci vous Saadaoui,j ai supprimé la termostha pour le moment |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| grande vitesse ventilo clio dci | ricards99 | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 20/05/2024 22h28 |
| Ventilo ds3 ne se declenche pas | NAAJ | Peugeot, Citroën | 7 | 25/11/2019 08h19 |
| ventilo ne se déclenche pas classe A 170 | mindouza | Mercedes Benz | 7 | 18/07/2017 20h49 |
| ventilo ne se déclenche pas | tico | BMW | 9 | 19/05/2016 19h32 |
| ventilo clio 3 declenche vite | sajhadsaj | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 19/04/2015 21h08 |
