#1 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Bonjour, j'avais un code défaut P2565 sur ma C3 1.4hdi de 2011.
il s'agissais du capteur de recopie, j'ai donc remplacé le turbo (neuf) et électrovanne, maintenant je n'est plus le défaut P2565 mais P2562 et P1497 par intermittence . Auriez vous des pistes ? merci |
#2 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai lu sur un autre forum que le problème est assez connus pour P2565 . c est l électrovanne qui prend l'eau. L eau passe dans le tuyaux de dépression qui va au poumon du turbo ou ce trouve un capteur qui mesure la position. |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | oliv xii (16/06/2020) |
#3 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, est ce que tu assures bien été dans pièce de rechange dans le menu de diag box pour dire au calculateur que tu a changé le turbo et pour faire un apprentissage ?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | oliv xii (16/06/2020) |
#4 | |
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- Salut, il ne me semble pas qu'il faille faire un apprentissage sur ce type de turbo et moteur DV4TD |
#6 | |
#7 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt déjà eu le cas sur 208 et aussi sur les c3 picasso electrovanne..de turbo sur les 2
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oliv xii (17/06/2020) |
#8 |
Salut, si normalement tu va dans piece de rechange puis turbo. Tu as bien controler le circuit de depression?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | oliv xii (17/06/2020) |
#9 |
as tu vérifié tes tuyaux de commande de dépression,tes tuyaux entre la pompe à vide et les électrovannes de commande?
car ils peuvent être fendus ou poreux pour la tester manomètre obligatoire et attention tous les système fonctionne en dépression -0,8bar par rapport à la pression atmosphérique |
| The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | oliv xii (17/06/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| P2562 p1497 3008 2.0 hdi 163 2014 | Mac-Gyver | Peugeot, Citroën | 30 | 21/01/2024 19h52 |
| Turbo GT28 neuf | rocky81 | Vente, Achat, Echange | 3 | 13/12/2016 17h50 |
| C-max 1.8 tdci 115ch p2564-2 malgres turbo neuf | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 09/09/2015 16h56 |
