#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La dernier version que j'ai utiliser etait la 9.x je ne me souviens plus trop et en tout cas c'etait une activation avec serial pour une durée de 1ans.
J'aurais pu recuperer les fichiers d'installation mais malheureusement les ports USB était bloqué et le pare feu interdisais toute toute upload de donnée vers l'exterieur. enfin l'interface que j'ai utilisé est la Muxy NSI by Altran : https://www.yumpu.com/fr/document/re...-nsi-by-altran quelques infos sur cette VCI |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | elmostro (13/07/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
concernant la communication pour psa avec elm , obdlink je pense que c'est possible de faire du codage lorsque vous voyez cette application mais celle ci n'a pas été développé pour le codage FAPlite Citroen/Peugeot OBD2 - Uniquement pour les véhicules Peugeot et Citroën - Veuillez noter que cette application ne fonctionnera pas avec de mauvais adaptateurs de clone ELM327 qui ne prennent pas en charge les commandes de protocole étendues - Calculateurs INJ pris en charge: EDC15C2, EDC17C10, EDC17C10_BR2, DCM3.5, DCM3.5_BR2, HDI_SID803, EDC16CP39, DCM3.4, HDI_SID807_BR2, MED17.4.2, MM6LPB, MEV17.4_EURO4, DCM_V7, MEV 17.4 .4.2, ME745, MED17_4_EURO5, SID201, DCM35_HY, J34P, MM6LP, ME749, MM6KP, EDC17CP42, EDC17CP11, MED17_4_EURO4, V46, DCM6.2, ME747, DCN2, V34.1, V46.21, MEDC.4.4 , MEVD17.4.4, VD46, V34.4, S2000P, SID801, ME7.4.4, ME749_EC5, M7.4.4, V46_6, V46_52, V34.3, DCM71v5, MD1CS003 - Boîte de vitesses prise en charge ECUS: CFC300P, CFC300P_HY, AM6 / AT6, AL6, BVMP_MA, AXN8 - Direction assistée électrique prise en charge ECUS: GEP, DAE_BVH2, DAE_A515, DAEv4, DAEv1 https://play.google.com/store/apps/d....faplite&hl=fr il faut un vrai développeur " CEDRIC 2 " pas un " krackeur qui fait des bénefs "
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | autodiagauto (01/05/2022) |
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur le site vector il y a une version demao de canalyzer v13 64bits (de seven à windows 10)
https://www.vector.com/int/en/search...sPerPage%5D=50 |
#19 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut l ami
Le problème de Diagalyser et de canalyser c est que les véhicules sont des projets qui doivent être pris sur serveur. En gros rien n est stocker sur le pc |
#20 | |
En tout cas je sais que le telecodage manuel pour ce qui est des ECU fonctionne bien en offline, apres flashage de soft ou update de soft je sais qu'il fallait dans certains cas remettre le telecodage et les IMA (code injecteurs) apres pour le reste je ne sais pas trop. Je sais aussi que la lecture et effacement des défauts fonctionne bien en offline. C'est comme DDT2000 tu peut te debrouiller sans renault.net mais c'est sure que avec la connexion au serveur tu a plus de possibilité et surtout des fonction possible que en online comme le deverouillage du getaway sur les dernieres versions renault. Je dit que sa peu valoir le coup de s'y interesser donc si quelqu'un a diagalyser a dispo moi sa m'interesse |
#21 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour ton retour, je peux me tromper mais me semble la muxy ne gère pas uds et le fond du pb est sur uds en matière de telecodage qui reste le pb de départ. A mon avis psa a verrouillé, Elmostro a sûrement raison id en ligne et nouvelle interface obligé. Cela va pas être simple d avoir ceci en reverse malheureusement. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Shadows93 (14/07/2020) |
#22 |
Oui tu a raison, Muxy ne gere pas l'UDS en tout cas d’après les infos que j'ai pu voir dans la doc
Il faudrait que je m'informe mais possible qu'il y est eu une upgrade de leurs matos. |
#23 |
Salut, j'ai une vieille PPI rectangle originale psa, et elle fonctionne tres bien avec les calculateurs UDS. Peut etre que la MUXY aussi
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Shadows93 (15/07/2020) |
#24 |
Je ne sais pas dutout en tout cas une chose est sure cest que dans la doc muxy il n'est pas question de protocole ISO 14229 ( qui correspond au protocole UDS) apres il faudrais que des personnes qui connaissent bien c'est outils passe par la pour nous confirmer tout cela.
Je sais juste une chose c'est que la derniere fois que j'ai utilisé la Muxy et diagalyser c'etait pour effacer les defauts sur un DS7 hybride donc sa en a quand meme dans le ventre ---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h41 ---------- je peu me procurer une muxy reste plus que le soft et encore je pense pouvoir le récupéré mais il faudrait l'activer et la c'est une autre histoire. |
#25 | |
Desole du retard, j'ai une partie du code et un exe qui fonctionne partiellement. Read zone ID, Deverouillage, Effacement FLS ok mais il plante sur la datatransmission du fichier update offline... Si tu veux jeter coup d oeil no pb
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | WJon (14/01/2023) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Quel outil pour Nec D76F0018 | verbatime | Transponder, code pin | 1 | 04/07/2020 18h56 |
| Quel outil pour golf 5 ? | ssv | Outils de diagnostique | 9 | 30/06/2020 09h30 |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| quel outil pour le IAW 4MP2.01 | popeye05 | Flasheur de calculateur | 3 | 16/08/2014 18h18 |
| Quel outil pour débuter | samauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 10/08/2013 21h27 |
