Blackfriday
Vieux 15/01/2021, 21h34   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Salut, pour moi il n'a plus jamais démarrer après le remplact du vilo si j'ai bien compris et ensuite ils ont planté l'ecu
Pourquoi changer le vilo si le moteur est grillé ???
Dernière modification par jphp ; 15/01/2021 à 21h37.
roilion007 (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 21h40   #17
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
Salut akassa67
S etait les probleme qu il avait avant reparation de l ecu
Si les injecteurs pulverise forcément la pression est supérieure a 250b
Cordialement
Slt l ami d'accord alors si tous et bon a part un soucis mécanique je vois pas si pression rail immo OK puisque les injecteurs sont piloté..
Vieux 15/01/2021, 22h49   #18
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
L auteur du post peut il répondre à la question que JPHP pose depuis le début ???
Sinon prendre les compressions.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
roilion007 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 00h00   #19
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
2L HDI DCM 3.5 163ch fap code moteur (RHH) année 2014 CALCULATEUR MOTEUR DELPHI DCM 3.5 PEUGEOT CITROEN 2.0HDI PSA RÉFÉRENCE-HW9666912580-6879SA43440097-DDSCMMDW10CCEMO
Vous devez être patient avec ce type de moteur après avoir vérifié la compression du moteur fait un essai par starpilot ou un peut d essence bon chance
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 16/01/2021, 10h28   #20
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 24
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile 5008
salem
Bonjour mes amis
Hier soir je n'avais pas la réponse de pour quoi il a changé le vilebrequin.
Aujourd’hui j'ai contacté le mécano il m’a dit que ne pas changer le vilebrequin mi Rectifier chez un tourneur fraiseur et parce que le moteur se chauffe. Il m’a dit aussi que la compression est bonne.
Moi j'étais sure 80/100 que le problème est mécanique ; mi j’aime bien partage cette expérience avec vous.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 12h47   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle le calage distribution, la syncro au diag faut pas s’y fier.
Controle compression aussi.
Chaine syncro des aac.
La cible pmh est ok ?
Tu as un reglage la dessus
dede83 (16/01/2021), roilion007 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 13h24   #22
jphp
Avatar de jphp
Salut, le problème avec ces nouveaux moteurs c'est que les compressions s'ont faibles, par rapport aux vieux diesels, ce s'ont les pré injections qui font monter les compressions, en gros on inject de toutes petites quantités sous forme de brume quand le piston est en train de remonter, ca commence a s'enflammer pendant la course du piston ce qui fait monter les compressions et prepare l'injection finale
Donc oui aide un peu avec du nettoyant frein ça devrait peter
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 16/01/2021, 17h27   #23
marco21240
Avatar de marco21240
marco21240 is an unknown quantity at this point
Effectivement, démarrer au start pilote le moteur pour être fixé sur son état mécanique....
Mais attention à l'emballement du moteur...
Voir aussi la position du capteur repérage cylindre....
marco21240 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marco21240 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2021, 19h00   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Pour moi un moteur doit démarrer sans start pilote.
Les compressions plus faible que sur des vieux diesel oui, mais tu dois avoir au minimum 15/20 bars quand même suivant les moteurs !
La pre injection c’est surtout pour la dépollution et le depart a froid.
Vieux 18/01/2021, 22h42   #25
Antoine29
Avatar de Antoine29
Antoine29 is an unknown quantity at this point
Salut vu ce que tu décrit, je met une pièce sur le calage de ta distri
Antoine29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post:
roilion007 (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 22h59   #26
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Serait il possible de mettre des imprime ecran de l'onglet carburant de l'outil diagbox afin de voir les paramètres lorque tu essai de démarrer.
De plus très blizzard que ta voiture remonte aucun défaut.
As tu remis un fichier défaper dans le calculateur ou laisser le fichier un fichier Ori ?
Les réference entre les 2 calculateur étais bien les même, pourquoi n'as tu pas récupérer l'Eeprom du calculateur HS ou Encore l'Eprome du calculateur d'occasion ? pourquoi achter une Eprome et l'ecrire pour l'installer ? il y'avait une différence quelque part ?
Désole pour toutes les questions mais c'est pour comprendre comment est configurer le calculateur installer.
Merci de ton retour
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2021), roilion007 (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 12h37   #27
roilion007
Angry
Salem
Bonjour mes amis
Aujourd’hui ; Changement de la cible magnétique du capteur de régime et toujours pas démarrage.
J’ai remarqué que la valeur de charge calculée pendant le lancement est toujours égale à 0/100
Est-ce que c’est normal ?
voila quelque photos
MERCI
Type de fichier : jpg IMG20210119095841.jpg (92,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20210119095852.jpg (87,7 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2021, 12h54   #28
Slt moi je vois pression rampe ok tours minute OK et je vois aussi shyncro ok normalement y devrait démarrer dans ces conditions a tu essayer au start voir si le moteur pete..
Vieux 19/01/2021, 13h29   #29
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Juste au cas où c'est une boîte robotisé ?
Desfois tout fon le capteur de frein ou la map que tu à réinjecter est peut être une map manuel ou vice versa .
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
J'ai dis une connerie si boîte robotisé pas de problême de capteur frein vu que le démarreur tourne
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2021, 13h33   #30
roilion007
SALEM
reference original du calculateur
HW 9666912580
voila full en KTAG injecté
Type de fichier : rar PSA-BACKUP-DCM35-HW9666912580.rar (1,87 Mo, 6 affichages)
angel03021987 (12/12/2024)
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 03/01/2022 16h08
Aucun diag WOW, Delphi sous Win10 x64 Silentmaxx Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 15/01/2021 20h27
Aucun code défaut ???? AUDI TT 1999 giro4 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 21/11/2019 23h33
Renault scenic ii 1.9dci 130 aucun defaut ne remonte !!!! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 32 26/10/2018 20h14
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
