#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bizarre un moteur echange standart c'est moins cher que tout cà
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
apres si le mec qui a fait une distri avant a mis 3 tonnes de loctite rouge tu passe deriere t es dead... |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | michelméca (07/03/2021), zingilingiling (15/03/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut .
Je suis tombé sur cela suite à quelques recherches sur le défaut P0215: https://www.ecuservis.fr/codes/code/P0215?gclid=EAIaIQobChMI0by5lM-c7wIVEbvVCh1xFgWqEAMYASAAEgKUTvD_BwE Est ce que c'est un problème interne au calculateur ? Ou est ce qu'ils font un DTC-OFF à la sauvage ? |
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, peu etre du loctite fort + couple de serrage élevé ça bouge plus jamais après , et pour le chalumeau ce risqué car le vilbrequin est traité .
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h45 ---------- ah j avais mal lue ce une fraise chalumeau mdr |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | zingilingiling (15/03/2021) |
#20 | |
tu pointe la vis cassee en plein milieu tu fraise sur 15mm tu chauffe que la vis casse avec un petit chalumeau type camping gaz tu place ton extracteur carre au marteau tu jette un verre d eau pr refroidir apres 5 seconde tu devisse sans aucun souci methode d un copain qui bosse chez demolin moteur il fait que ca ... il m en a sauver plus d un |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#21 | |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | michelméca (07/03/2021) |
#22 | |
et ca va nikel |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zingilingiling (08/03/2021) |
#23 |
la méthode camping gaz chauffe pas trop mais ramoli le loctite ce le but
| The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post: | phil1 (06/03/2021), zingilingiling (08/03/2021) |
#24 |
oui les gars le ptit chalumeau camping gaz je chercher le nom
apres tu rougi que la vis cassee tu chauffe a peine le vilo et l eau c pr le choc termique |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | michelméca (07/03/2021), zingilingiling (08/03/2021) |
#25 |
Personne n'a réagis sur ce lien ? (surement du au type de chauffe utilisé pour enlever une vis cassée ) ![]() https://www.ecuservis.fr/codes/code/...SAAEgKUTvD_BwE Est ce que c'est un problème interne au calculateur ? Ou est ce qu'ils font un DTC-OFF à la sauvage ? Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Quattro899 (07/03/2021) |
#26 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a part ce code defaut la voiture roule parfaitement ? tu devrais faire un petit log sur route et voir un peu ce qui se passe
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | zingilingiling (08/03/2021) |
#27 |
Salut Quattro ,
oui le véhicule fonctionne bien. J'ai toujours la liste des défauts au dessus en permanence mais a des moment j'ai une sorte de sursaut du véhicule avec un voyant moteur au tableau de bord et un message qui te dis veuillez réparer. Apres le sursaut j'ai réalisé plusieurs diag mais pas plus de défaut, toujours les mêmes. Pour plus avoir de message au tableau de bord, il suffit de couper le contact et de redémarrer. |
#28 |
slt zing
tu aurai pas un souci au niveau du capteur de pression rail ou la prise par hazard pr tes coupure moteur ? |
#29 |
la cible du vilo es pas endomagee ?
#30 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fais cet essai rajoutes un cable de masse du moteur à la borne négative. J'avais eu ce défaut sur 508 mais en 1.6 hdi non hybride et pour ma part le problème était réglé
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | zingilingiling (08/03/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Soucis sur Jetta hybride 2014 code défaut p177b | samaroc | DSG | 12 | 13/07/2021 00h44 |
| Bmw f30 3.35i hybride | BOD69 | BMW | 16 | 20/11/2020 03h03 |
| hybride ne demarre pas | rosaire974 | Automobile hybride électrique | 4 | 26/04/2019 06h54 |
| probleme 508 hybride | RACINAUTO | Peugeot, Citroën | 4 | 06/02/2017 22h38 |
| doc sur vehicule hybride | CSYSTEME | Peugeot, Citroën | 1 | 18/10/2012 12h59 |
