Vieux 04/05/2021, 22h52   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Je vais faire débrancher les calculateurs un à un comme dis ci dessus.je verrai bien
Oui c est vrai que travailler sur ce genre de voiture c est vraiment de la m...e.
Mais bon c est aussi dans ce genre de panne qu on progresse car la, il n y a pas le choix c est multimetre et schéma lol.
Ça évite de couper des fils ou de deniaper tout le faisceau lol.
Je vous tiens au jus.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Envoyé par HTCdiag Voir le message
Ta cosse noire en 12v c'est pas celle qui va sur ton bsm ?
Non non elle est juste au dessus du bsi , c est une cosse femelle, et je ne vois aucune cosse mâle.
J ai pensé à une masse, mais c est du 13v dessus .
Il se peut que ça soit une option est qu elle soit rangé ds le faisceau car elle n à pas l option et que quand ils ont défait le faisceau elle est devenu apparente
nabin70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
HTCdiag (04/05/2021), ozilmlk (04/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 11h59   #17
nabin70
Avatar de nabin70
Sujet clos,
Panne introuvable lol.
Manque de temps et le propriétaire m emmène pas les pièces demandées.
HTCdiag (25/05/2021), Quattro899 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 12h24   #18
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par nabin70 Voir le message
Sujet clos,
salut l'ami, chantier en vrac comme ça vaut mieux éviter
tu vas mieux dormir maintenant ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
HTCdiag (25/05/2021), nabin70 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 12h39   #19
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami defois la des guignols qui passent avant moi sais souvent le cas si on m'appelle sais qui galère et encore tu fais travailler tes neurones et y pleure pour payer..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
HTCdiag (25/05/2021), jean-marc 10 (27/05/2021), kikiduquatre-vingt-douze (27/05/2021), Quattro899 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 12h49   #20
Quattro899
C’est exactement sa, quand t’affiche la facture ils pleurent.... alors que si il etait venu te voir en premier il aurait certainement economiser des sous, et t’aurais eu moins mal au crane
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2021, 13h16   #21
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Salut Nabin70
C'est mieux ainsi tu vas éviter des prises de tête et des "tu as empiré la chose depuis que tu as touché"
Je sais que c'était pour toi un challenge.
Mais ton poste devrait être épinglé au menu principal.
Pour tout ceux sui veulent économiser 20 balles sur une clé bah voilà ce que ça donne d'appeler des mécanos ou des serruriers qui vous donnes un numéro jetable
Si il avait pris un pro où même un particulier pro dans sa tête aujourd'hui il ne serait pas ds cette panade.
Merci Nabin70 pour tes efforts et que ce post fasse réfléchir les 2 types de personnes
1. L'incompétent
2. L'insouciant
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Hello les amis, j ai un petit pour les plus expérimenté du fofo.
Alors je vous explique, on m a enmené une 207 qui sortait de chez un mécano (lol)car au début il avait perdu la clé.
Bref le véhicule ne démarre pas, le faisceau en vrac , bsm et bsi, neiman, ecu moteur etc.....
En fait il n y a même plus de contact dans la voiture, plus de voyant plus de démarreur.
J ai vérifier les fusibles, le câblage du neiman a la bsi et bsi au bsm.
Toujours sans résultat.
La seule chose que jbobtiens c est les feux de détresse lol et le kilométrage qui s affiche avec le voyant batterie qui clignote.
Donc j ai suivi le schéma technique , j ai les continuités, j ai également vérifier mes masses, mais rien n y fait.
C est devenu un challenge pour moi car je n ai jamais aussi galerer avec un faisceau de voiture.
Ma question , y a t il autre chose à vérifier hormis bsm, bsi, neiman, fusibles ?
Ce que je viens de citer à été changé avec k ecu moteur également.
J ai vérifier mon alim qui part du bsi jusqu au neiman et j ai bien mes 12.5v.
Est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis?0
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Avec le recul mdr
On aurait dû te dire barre toi en courant cela relève de la psychiatrie
Mdr
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (27/05/2021), nabin70 (25/05/2021), Quattro899 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 14h25   #22
nabin70
Avatar de nabin70
Être pris pour être appris lol.
Non mais j en avais marre de voir le véhicule devant chez moi et de relancer une dizaine de fois le proprio pour avoir les pièces d origine monté sur le véhicule avant tout ce carnage.
Hier soir je l ai appelé et je lui ai dis viens récupérer ta merde.
Point .
C est navrant tous ces gens qui confondent gentillesse et faiblesse......
---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
Au passage, merci à tous pour votre participation et votre aide.
Big up à vous
[emoji106]
The Following 3 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
HTCdiag (25/05/2021), kikiduquatre-vingt-douze (27/05/2021), ozilmlk (25/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 17h27   #23
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question je comprend pas votre logique
si tu met un ecu en off et que tu tire un fil pour l'alim et 1 pour le démarreur et il se démerde comme ça ?
ça peut être rigolo
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
alors pour l'anecdote j'ai fait ça sur l'électrovanne de 406 de mon post https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91789, le mec m'a accusé d'avoir desserti l'hélice de la pompe à eau (plusieurs panne ou manque de chance, le mec a une peur bleu de moi
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
HTCdiag (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 19h31   #24
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Tu as eu raison.
Le pire c'est quand tu annonce le prix de la réparation et que tu as comme réponse:
Tout ça pour un câble coupé !!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
HTCdiag (27/05/2021), nabin70 (28/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 19h52   #25
Arrow
non, justement quand t'en arrive là tu sais que t'as à faire à des spécialistes
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
à la mc gayver
Vieux 28/05/2021, 00h15   #26
nabin70
Avatar de nabin70
Je sentais tellement la patate que même pour l ecu en off c était non.ca aurait été pour ma pomme.
Cette voiture finira pour pièce.....
HTCdiag (28/05/2021), kikiduquatre-vingt-douze (08/06/2021), ozilmlk (28/05/2021)
Vieux 06/10/2021, 23h28   #27
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
a tu constater une chute de la tesion batterie , si le cas tu as un cc dans le cablage , c est une piste a verifier
sinon peut etre le capteur arbre a came .sur certains modele de caisse ca empache completement le demarrage .
j ai eu ca sur une clio , mais vu l etat du vehicule , comme dise les confrere , prend la poudre d escampete :), sauf si tu aime les chalenges
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
