Vieux 19/05/2021, 20h45   #16
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Si si mon ami j'ai expliqué au dessus kesk j'ai faire aujourd'hui mais toujours sans solution j'ai testé les injecteurs chez le pompiste et sont ok et demain je vais changer si je trouve une solution je vais le poster
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 23h15   #17
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Tu n'as aucun défaut dans le calculateur moteur ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
JOSEF (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 00h02   #18
JOSEF
Avatar de JOSEF
Défaut débitmètre egr il y a pas une défaut que peut empêcher le démarrage
Vieux 20/05/2021, 07h18   #19
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Le débitmètre n empêche pas le démarrage
Pour la vanne egr si elle est bloquée ouverte ( elle peut démarrer et se couper ) débranche le tuyau qui arrive sur le collecteur admission côté distribution pour faire un essai(tuyau entre vanne et collecteur 2 vis torx 30 )
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
ozilmlk (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 08h13   #20
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut l ami, j ai eu le même soucis sur mon ancienne 407.
Après avoir tout tester , je me suis pencher sur la distribution.
Ma synchro était bonne mais en démontant l admission, j avais 2 linguets de cassés.
En fait c était une came de l arbre à came qui s etait dessertit et qui avec tournée sur elle même.
J avais aucun défaut diag.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
JOSEF (20/05/2021), ozilmlk (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 15h05   #21
babar
Avatar de babar
Envoyé par systeme.d Voir le message
Une egr qui reste ouverte peut empêcher un démarrage, mais il aurait de la pression carburant.
The Following 2 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
JOSEF (20/05/2021), kikiduquatre-vingt-douze (20/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 20h04   #22
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question méthode dite à l'ancienne ?
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
dévisser le tuyau qui va au rail et voir si ça sort
et en quelle quantité ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2021, 20h29   #23
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par babar Voir le message
Slt Babar
Je ne faisais que de répondre à sa question sur l egr et débitmètre
Vieux 20/05/2021, 20h48   #24
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
et une alim d'egr debimetre et capteur pression en commun qui ne serait plus la ?
au start pilot elle demarre ?la pression monte ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2021, 20h50   #25
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt tu as changé la pompe HP il me semble qu il y a des cp1h et cp3 est ce que il n'y a pas une erreur de pompe ?
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 20/05/2021, 22h03   #26
JOSEF
Avatar de JOSEF
Demain je vais changer le pompe j'ai Une pompe de 407 retour demain inchallah
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
akasa67 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 00h17   #27
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par JOSEF Voir le message
Sa va démarrer l ami bon courage..
JOSEF (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 02h09   #28
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Pouvoir de réputation: 9
Redhadiagj is on a distinguished road
A mon avis c'est la pompe hp est en cause .
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2021, 19h47   #29
JOSEF
Avatar de JOSEF
Toujours pas de démarrage même après changement pompe pour la 3eme fois alors la je vais commencer d'arracher les cheveux
Vieux 21/05/2021, 19h50   #30
pourquoi ne pas dévisser le tuyau qui va au rail et voir si ça sort 1 tonne (au moins t'es fixé)
il en sort quoi de cette pompe ?
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
JOSEF (21/05/2021)
308 Ne démarre pas Trident Peugeot, Citroën 65 02/06/2018 00h01
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
