Vieux 18/06/2021, 11h20   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut P0658
salut a tous, j ai un scudo 2L HDI 130 un Jumpy quoi de 2013 en DCM 3.5 br2
j ai le default P0658 avec régime 1200 trs. problème tension capteur commune.
paramètre ma tension est stable 5v, au multimètre aussi. je débranche capteur MAP default part et action accélérateur ok, pourtant paramètre MAP Ok; du coup je le change rebelote, je débranche le capteur recopie volet d admission marche nickel, du coup je le change rebelote. j ai un gros doute sur CMM.
les pièces que j ai essayer sont fonctionnel sur un autre.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 12h59   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour avec un bon schéma : débranche tous les capteurs et actionneurs qui sont alimentés avec ce rail 5V et Vérifie l'isolement de ton faisceau.
Je pense qu'il faut que tu commences par la.
Vieux 18/06/2021, 14h07   #3
RALPH
Avatar de RALPH
déjà commencer a le faire comme déjà dit, mais le soucis je n est pas de chute de tension;
je n ai essayer que 2 capteurs, je débranche l un ou l autre et la panne disparait. l alim et commune map, egr, pédale, recopie turbo et recopie by pass qui au passage est rester débrancher pour qui puisse rouler provisoirement sans problème.
mais faut que je trouve le problème
Vieux 18/06/2021, 14h54   #4
Pouvoir de réputation: 277
slt l ami tu a ref ecu ou photo merci greg...
RALPH (18/06/2021), sam27000 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 15h45   #5
RALPH
Avatar de RALPH
HW 9806127380 28381996
1996SA31340125
9806127380
c est tous ce qui a marquer sur capot.
Vieux 18/06/2021, 16h03   #6
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
salut, le régime bloque a 1200tr/min ? la pédale répond correctement ?
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 20h29   #7
RALPH
Avatar de RALPH
non du coup, c est normal; le potentiomètre pédale est bon
Vieux 18/06/2021, 20h46   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir il se déclenche a quels moment ton def P0658 (au démarrage , en roulant ?)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
RALPH (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 20h51   #9
RALPH
Avatar de RALPH
pas au démarrage, c est aléatoire au ralentie ou quand je l essaye. la comme dit j ai débrancher la recopie by pass le voyant est allumer mais marche normal; le client en avait besoin pour le week end.
Vieux 18/06/2021, 20h56   #10
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir si c'est aléatoire perso je vérifiais quand même les masses calculo et moteur, après un téléchargement calculo moteur si il y a une update.
Au delà après il faudra trancher calculo ou capteur/actuateur.
RALPH (18/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 17h33   #11
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
J’ai eu un 306 2.0L hdi un peu plus vieux avec exactement la même panne, et sa parlais d’interférence sur la masse commune du potentiomètre de pédale ou problème sur l’ECU (pour certain), je n’ai pas continué le diag car trop de boulot dessus
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
RALPH (21/06/2021)
Vieux 12/07/2023, 11h12   #12
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tous, la panne étant rester comme ca depuis le client rouler avec capteur recopie volet débrancher sans problème mais la le CT est a faire; donc du coup on a replonger dans le problème et tout repris a zéro; même constat reste plus que CMM, du coup on trouve un occasion on clone pareil!!!!
je comprend plus rien paramètre diag 5v stable idem multimètre; pourtant le seuil d alerte et en dessous 4,5v ou au dessus 5,5!!
au moment ou je débranche n importe quel capteur de la ligne le default ne se manifeste plus quelque chose m échappe.
le problème c est que le véhicule est immobiliser a cause du CT plus valide;
je sais pas ce que vous en pensez ? mais pour l instant la solution qui n ai pas pro du tout et qui recule encore le problème et que je fasse un dtc off sur le 2 ecu juste le temps du CT pour que cela apaises les tensions
Vieux 12/07/2023, 11h49   #13
Si le problème sur le CCM est logiciel tu as déplacé le problème en clonant celui d'occasion.
RALPH (12/07/2023)
Vieux 12/07/2023, 14h14   #14
RALPH
Avatar de RALPH
oui effectivement pas penser a ca ? mis a part une mise a jour chez fiat pour confirmer; le CMM que j ai provient d un 5008 j ai des doute que la cartho soit pareil;
Vieux 12/07/2023, 14h43   #15
Oui update CCM chez Fiat pour confirmer.
RALPH (12/07/2023)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
