Vieux 02/07/2021, 02h47   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut P0102 partner B9 1.6 HDI
j'ai un souci avec un défaut qui ne veut pas s'effacer malgré plusieurs tentative,
j'ai le défaut P0102 "circuit d'air massique bas " "permanent"
qui s'allume dès la mise en marche du moteur
je n'ai pas de perte de puissance et le véhicule démarre bien elle n'as que 47 000 km
j'ai remplacé le débitmètre par 2 fois avec de l'origine,(d'occasion mais moteur en bon état
ensuite dans le doute je me suis dis que ce serait a cause de l'egr qui resterai entre ouvert mais ce n'est pas ça non plus,
j'ai de l'alimentation qui arrive bien au fils mais le souci c'est que je n'ai plus accès a mon autodata en ligne,et je n'ai plus d'autre schéma sur mon ordi
du coup je ne c'est pas trop quoi contrôlé et quelle donné doivent ressortir
A la diag les données du FAP sont bons
pression différentiel à 10 mBar et 31 mBar en accélérant pied au planché à l'arret,
au ralenti le débitmètre affiche
240mg/impulsé nominal
387mg/impulsé réel
mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi pensé de ça
si quelqu'un sait si c'est normal ou pas,
la température d'air fonctionne également
La je sèche, j'ai l'impression de régresser à force d'avoir des panne à la C....
si quelqu'un à déjà eu ce souci et à pu le régler je serait ravis d'avoir de l'aide,
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 05h36   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, contrôle bien que c'est étanche entre debimetre et turbo...
boite a air mal montée ou manchon entre turbo et boîte a air.
avec un pb faisceau tu aurais sûrement le p0104 avec
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 06h50   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
visiblement ton egr est fermé au ralenti car 387mg c'est trop pour du ralenti, en général ça n'allume pas de voyant mais suivant les sw du calculateur ça peut s'allumé , je te conseil déjà de réparer ton egr , ensuite donne nous aussi les valeurs quand tu roule et à quel valeurs il monte au max le débitmètre
brudu1327 (02/07/2021)
Vieux 02/07/2021, 07h03   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, quelle est ton type d injection?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 19h04   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Envoyé par Breizhelec Voir le message
j'ai démonté l'egr elle n'a pas de suie ,enfin elle est très propre,ensuite je l'ai actionné avec la diag et elle s'ouvre bien et se ferme bien sans relevé de défaut
pour le reste j'ai pas encore fais je vais regardé ça
tout est bien étanche et bien monté que ce soit filtre a air, durite,joint torique durite
c'est un bosch edc17c10
Vieux 02/07/2021, 21h23   #6
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
bonsoir
j'ai vu une info technique avec ce PCODE sur EDC17 sur la connectique du débitmètre
il te faudrait remplacer les clips dans le connecteur c'est pas cher
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Vieux 02/07/2021, 22h52   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
si ce n'est que les cosses alors je vais voir déjà pour les resserrer ,
si ce n'est que ça, ça m'arrangerai bien
Vieux 03/07/2021, 09h57   #8
ADKOUVRYRE
Avatar de ADKOUVRYRE
ADKOUVRYRE is on a distinguished road
Question
Bonjour , peut etre une piste pour ton problème .
https://youtu.be/bJRLZnjS6ms.
problème de connectique. bonne continuation
ADKOUVRYRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2021, 23h48   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
problème résolu,
c'est le calculateur qui ne fourni pas de tension 12V au débitmètre
a+ merci
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
ADKOUVRYRE (09/07/2021)
opek corsa D P0102 sl60 Opel-Vauxhall, Saab 15 25/10/2020 07h43
EGR Off partner 1.6 hdi tamarin974 Chiptuning 6 14/08/2018 13h38
Partner angelman Transponder, code pin 1 23/10/2017 21h36
Partner 1.6 hdi 9hx mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/08/2016 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
