Vieux 27/08/2021, 13h01   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut P0421
Salut tlm,
J'ai un code defaut sur une 508 1.6 ehdi 120, c'est le code defaut P042100, j'ai fait une recherche sur le net mais je trouve rien. Quand j'efface le defaut, il ne revient pas tout de suite.
Sur diagbox ça donne precatalyseur, local, fugitif, et en caractérisation du defaut : détecté absent.
Si qq connait ce problème ?
et si je trouves je mettrai ça ici, ça servira à d'autre.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
kamel fouka (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 22h13   #2
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
Bonsoir
j'ai regardé il y a quelques infos sur le P0421
d'abord vérifier si les sondes T° du cata amont et aval ne sont pas inversées (amont fil le plus court) et contrôler si les valeurs des 2 sondes sont cohérentes
parfois il faut faire une mise a jour du calculateur moteur
voici un bout de la note:
Contexte / Conditions d'apparition :
- Constat: allumage du témoin autodiagnostic après un démarrage à froid.
- Ce diagnostic ne s'effectue qu'avec une température d'eau comprise entre - 10°C et 30°C, à partir du ralenti
- Le diagnostic du calculateur compare les températures amont et aval du catalyseur par rapport à un seuil calibré.
- Si l'écart de température est inférieur au seuil calibré pendant un temps défini, le voyant diagnostic s'allume
- Il faut qu'il y ait un écart assez grand entre les températures amont et aval pour que le catalyseur soit considéré comme efficace.
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
kalagane (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 01h24   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Plus d'information..
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut tlm,
avant le défaut il y'a eu une intervention qui a été effectuer sur la voiture.
C'est ta voiture ou la personne te la déposé avec le défaut ?
Si sa trouve il y'a une personne qui a effectuer des trous à l'intérieur du précatalyseur et du fap pour éviter le colmatage, mais manque de bol les trous effectuer doit etre pret d'une des sortie du capteur différentiel.
La voiture a combien de Borne, surtous un 508 sa doit etre un VTC ....?
Merci de ton retour...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2021, 10h06   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Pour le défaut p0421 qui entraîne un manque de puissance et allumage voyant
Il faut faire une mise à jours calculateur moteur chez Peugeot
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 28/08/2021, 19h37   #5
kalagane
Avatar de kalagane
ok merci, je n'ai pas de perte de puissance, seulement le defaut moteur.
la voiture à 190000km, j'ai egalement le defaut P242F00 qui concerne la durée de vie du fap.
Vieux 28/08/2021, 20h23   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt
Vieux 28/08/2021, 20h44   #7
mathpsa
Avatar de mathpsa
tu aurais pu dire dès le départ que tu avais le P242F, dans ce cas là c'est échange du FAP, normal vu ton kilométrage.
pour moi il n'y a pas de panne c'est de l'entretien si le FAP est présent et d'origine bien sur
a plus
Vieux 29/08/2021, 00h33   #8
kalagane
Avatar de kalagane
Il n'y a pas de lien entre le defaut P242F et le P0421, mon soucis c'est le P0421, le P242F apparait logiquement à cause du kilometrage du vehicule , de plus il n'enclenche pas le defaut moteur sur le tableau de bord et aucune incidence sur le véhicule.
Je donne l'info juste pour etre plus précis.
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Envoyé par systeme.d Voir le message
ok merci, je vais me renseigner pour mettre le calculateur à jour
Vieux 01/09/2021, 18h06   #9
Wayne
Avatar de Wayne
Exclamation Contradiction des DTC
Bonjour Kalagane,
La remontés de DTC est un peux on contradiction :
P0421 => Précatalyseur détecter absent (fugitif)
P242F => FAP encrassé (maintenance à faire/régéneration ou remplacement)
Au vus des DTC et sans perte de puissance comme dit plus HAUT, le précatalyseur a du être percé + le FAP, mais pas traiter avec l'outil de diag...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
