Vieux 23/09/2021, 17h09   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 207 1.4 hdi claquement a l accélération
Je revient sur un problème que j ai eu ya quel que moins svp
Sur une 207 1.4 hdi de 2006 montage bosh
j ai un problème elle cliquette à la accélération uniquement, quand elle est à la arrêt est ont accélére tout est normal
Alors j ai changé 2 fois les injecteurs
J ai contrôle les poussoirs hydraulique
Effectué une vidange avec un lavage au gazoil j ai laissé tourne le moteur 3 minutes
Ensuite j ai changé l electrovanne de la pompe injection toujours rien
Et la je ne sais plus quoi faire svp merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2021, 21h21   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Je suppose que tu as vérifié la distribution.
Vu que tu as changer les injecteurs, c'est par des neufs ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
hadil (23/09/2021)
Vieux 23/09/2021, 23h14   #3
hadil
Avatar de hadil
Oui calage de distribution correct
Au diag rien ne sort non plus
Vieux 24/09/2021, 07h21   #4
toze60
Avatar de toze60
Slt
Pour le diag et les injecteurs, tu peut avoir un injecteurs qui chi et la partie électrique ne rien voir.
Si j'ai bien compris, tu as nettoyer le réservoir et le circuit gasoil ?
Tu avais donc de la limaille de fer... et peut-être encore.
Tu as changer la pompe ?
Si non, envoie tes injecteurs à contrôler pour savoir s'ils son pas contaminés .
Et ouvre en deux ton filtre à gasoil pour voir s'il y a de la limaille de fer.
hadil (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 07h22   #5
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Quand tu as vidanger tu as contrôler l’état de l'huile ? présence de limailles etc ?
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
hadil (27/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 07h54   #6
hadil
Avatar de hadil
Oui oui j ai bien contrôle pas limaille,filtre à gazoil changé aucune présence non plus
ensuite les injecteurs je les ai changé 2 fois ,
J ai pas changé le pompe juste l electrovane qui ya sur la pompe
Il me reste juste l electrovane rampe à changé dans le doute
Après je suis à court d idée
Vieux 24/09/2021, 11h27   #7
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
la qualité de l'huile est bonne? bon grade?
il faut faire un contrôle de la pression d'huile avant d'essayer quelque chose,
après ouvre le carter a huile, regarde la propreté de la crépine, ça arrive que la crépine se bouche et la pompe a huile force et n'arrive pas a alimenter les poussoirs hydraulique
Et combien de km?
Prend un tourne vis et colle la pointe sur ton moteur et le manche a ton oreille, tu place le tourne vis au cylindre n°1 puis 2 puis les autres, lequel cylindre fait plus de bruit? ou ils le font tous?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
hadil (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 12h22   #8
hadil
Avatar de hadil
Elle a 185000 km
Oui l huile est neuve je viens de faire une vidange avec filtre huile aussi l huile 5w40
Quand j ai vidanges j ai mise 4litres de gazoil est laissé le moteur tourne 4 minutes pour faire un nettoyage moteur et...
Je vient de changé l electrovanne rampe aussi ...
J ai essayé le coup du tourne visse à l oreille ,ça donne pas grand choses (en plus niveau sensibilité j ai du mal avec ça)
Vieux 25/09/2021, 04h38   #9
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Le claquage c'est avant que tu fasses la vidange moteur ou après ?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
hadil (27/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 08h38   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as une video du claquement ?
Savoir deja si c’est mécanique ou injecteurs ?
Mais a mon avis, si tu avais deja ça avant de remplacer les injecteurs, et que de nouveau pareil, c’est mécanique !
Ou alors tu as vraiment pas de chance !
Pas de limaille dans le filtre a huile ?
J’ai eu une fois un axe de piston la dessus, la bague en bronze c’était cassé.
Claquement uniquement en accélérant !
Dernière modification par Jock66 ; 25/09/2021 à 08h40.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
duroi (25/09/2021), hadil (25/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (29/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 13h06   #11
hadil
Avatar de hadil
J ai une vidéo comment ont fait pour la mettre sur le forum svp merci à vous
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
https://files.fm/f/aesmu8yt5
Vieux 25/09/2021, 15h28   #12
hadil
Avatar de hadil
Je l ai acheté avec cet cliquement, le bruit vient du haut moteur sur a 100%
Vieux 06/10/2021, 22h51   #13
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
salut moi j aurais tendance adire la distrib aussi j ai eu le coup sur un scenic 3 , mais quand tu enleve ta courroie de distribution pas de dur mecanique sur la pompe ou l ac voir le vilbrequin .
ou un gazoil de mauvaide qualité ( eau ) , verifie la purge de ton filtre peut etre
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2021, 17h25   #14
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
salut si ta fait le calage distribution je pence que ta du controler ta poulie d ampère c est leurs maladie sur ce model je pence poussoir Poussoir Hydraulique ou injecteur
esseyer de débrancher les injecteur un par un moteur a l arret et démarre la voiture et regarde si bruit toujours présent
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
207 1.4 hdi claquement a l accélération hadil Peugeot, Citroën 21 22/10/2020 18h03
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
C4 Picasso : claquement Bomowo Peugeot, Citroën 4 11/08/2018 09h44
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. cedmar Renault, Dacia, Nissan 20 19/09/2015 16h52
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
