Outils de la discussion |
#76 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#77 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
#78 |
#79 |
Resalut messieurs.
Voici ma flash DPF+ IMMO off et mon eeprom en IMMO off, si vous pourvez contrôler svp. J'ai mis un MdP à cause de la stg1 je le donne volontiers à ceux qui voudrons bien verifier. Merci par avance.
| The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
#80 |
Pour info je viens d’essayer d’écrire et cela ne passe pas sans résistance.
J'ai essayé avec une résistance de 1K pour l'écriture et c'est passé du premier coup? :)
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | DAVID02620 (28/03/2020), klif26 (28/03/2020) |
#81 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc sa ta été utile que je dise qu il fallait utiliser une résistance
| The Following 4 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
#82 |
Oui cela m'a été utile .
Sachez tous que je prends en compte vos remarques / suggestions à 100%. Mais parfois j'aime essayer d'autres façon histoire de faire avancer la science des ECU's. ;)
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | klif26 (28/03/2020) |
#83 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bizarre , moi sans résistance sa passe comme une lettre à la poste
c'est bizarre …..
| The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: | DAVID02620 (28/03/2020), WJon (28/03/2020) |
#84 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Wjon, petite astuce j’utilise toujours un cable tricore car le fil gris est déjà équipé de cette résistance :)
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#85 | |
Tu parle du cable tricore du galletto ou du Kess/ktag? Car je sais que chez alientech c'est le cas mais je ne savais pas pour FGTech.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (28/03/2020) |
#86 |
salut poto oui tout va bien merci, sur tous les outil le fil gris est toujours équipé de cette résistance, tu peux le mesurer par rapport a la masse pour verif et d’ailleurs le cable tricore fgtech la R est visible au bout du fil
Pour kess et ktag la résistance est intégrée a l’outil et pas au cable Dernière modification par bkprog13 ; 28/03/2020 à 17h45. |
#87 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les gars j'ai as de chance aujourdui j arrive pas écrire une flash sur edc15c2 trois broche..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (28/03/2020) |
#88 | |
C'est pour taquiner ou c'est vrai?
#89 |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (30/03/2020), WJon (28/03/2020) |
#90 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h51 ---------- Me concernant les copain , le client viens chercher l'ecu d'ici 3 min donc i=ont saura bientôt si ok ou pas.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| EDC15C2 PinOut et branchement | nounour10 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 01/02/2019 13h52 |
| Peugeot 406 RHZ edc15 1broche immo off | DaniPeugeot | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/03/2018 22h31 |
| Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 16h53 |
| Edc15c2 1broche bootmode | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/11/2015 19h29 |
| Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 | Teddy02 | Chiptuning | 3 | 20/07/2014 01h39 |
