Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12
Recherche effectuée en 0,00 secondes.
Recherche: Messages créés par: arnaud_dejard
Forum: programmation & synchronisation de clé 03/08/2017, 17h02
Réponses: 11
Affichages: 3 929
Envoyé par arnaud_dejard
avec zedbull ça fonctionne sans problème
Forum: Mécanique générale 12/07/2017, 18h18
Réponses: 6
Affichages: 3 041
La référence 8200499585, on la retrouve sur les...
La référence 8200499585, on la retrouve sur les clio 3 et modus.
Il doit y avoir un problème de longueur de cardan
Forum: Mécanique générale 31/05/2017, 18h32
Réponses: 4
Affichages: 4 729
voici un lien ...
voici un lien
https://drive.google.com/open?id=0Bx59TrJL7nRRQUpmdWxQWExVa00
Forum: Mécanique générale 19/03/2015, 18h19
Réponses: 11
Affichages: 2 132
le problème vient seulement de ta clef comme dis...
le problème vient seulement de ta clef comme dis plus haut.
essaie de refaire les contacts des soudures sur le circuit imprimé de la clef.
Forum: ABS, ESP, DSC 14/03/2015, 22h20
Réponses: 12
Affichages: 3 891
tu peux mettre un occasion sans problème à partir...
tu peux mettre un occasion sans problème à partir du moment ou les années correspondent.
Après tu as juste à refaire la configuration en fonction de ton véhicule mais il n'y a pas de numéro à...
Forum: ABS, ESP, DSC 14/03/2015, 17h26
Réponses: 12
Affichages: 3 891
Le montage d'un frein de parking d'occasion peut...
Le montage d'un frein de parking d'occasion peut se faire sans problème. Juste effacer les défauts avec la clip après montage.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/03/2015, 19h13
Réponses: 3
Affichages: 2 255
Which year is your car ?
Forum: Renault, Dacia, Nissan 11/03/2015, 20h18
Réponses: 3
Affichages: 2 817
Jpay2 a raison, l'electrovanne de la pompe est...
Jpay2 a raison, l'electrovanne de la pompe est codée. Si tu ne récupère pas celle du véhicule pour remettre sur la nouvelle pompe à ne marchera pas. Elle est protégée par un blindage. Difficile a...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 03/03/2015, 19h23
Réponses: 13
Affichages: 2 901
Quand tu as le collecteur qui fait aussi cache...
Quand tu as le collecteur qui fait aussi cache culbuteurs fendu, visuellement on ne voit pas grand chose.
Tu peux avoir les bourrages côté distribution qui sautent dehors à cause de la pression...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/04/2014, 23h24
Réponses: 15
Affichages: 20 309
si tu as besoin, voilà la note technique Renault...
si tu as besoin, voilà la note technique Renault qui traite ce défaut.
pass dans ta boîte
Forum: Mécanique générale 13/04/2014, 21h55
Réponses: 13
Affichages: 8 899
Je pense que j'ai déjà eu ce phénomène avec un...
Je pense que j'ai déjà eu ce phénomène avec un ancien kangoo. Fais un peu un test en débranchant la vanne EGR et dis moi quoi
Forum: Systeme de climatisation 11/04/2014, 22h01
Réponses: 9
Affichages: 5 218
tu peux également contrôler la sonde de pression...
tu peux également contrôler la sonde de pression de gaz réfrigérant avec son connecteur qui se trouve sur le condenseur. Si la pression mesurée n'est pas bonne, le système ne fonctionne pas...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
