Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 59
Recherche effectuée en 0,01 secondes.
Recherche: Messages créés par: tordu
Forum: Flasheur de calculateur 20/06/2013, 20h58
Réponses: 9
Affichages: 4 590
Envoyé par tordu
pour EDC17 il faut le complément le X17 pour le...
pour EDC17 il faut le complément le X17 pour le lire convenablement au bdm
Forum: Peugeot, Citroën 20/06/2013, 20h39
Réponses: 44
Affichages: 30 645
Envoyé par tordu
La methode des clignos marche tres bien pas...
La methode des clignos marche tres bien pas besoin de diag, je l'ai fait deja 4 fois sur nemo, bipper, ...
Si vous cherchez la methode pour les cligno, ci-joint un fichier explicatif.
Forum: Peugeot, Citroën 17/06/2013, 19h14
Réponses: 44
Affichages: 30 645
Envoyé par tordu
c'est bien la methode avec les cligno si...
c'est bien la methode avec les cligno si l'indicateur de direction droite reste allumé
Forum: Transponder, code pin 17/06/2013, 19h12
Réponses: 6
Affichages: 3 577
Envoyé par tordu
Essaie KG5D
Essaie KG5D
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14/06/2013, 23h48
Réponses: 11
Affichages: 12 049
Envoyé par tordu
salem tounsi, change ton debimetre ou debranche...
salem tounsi,
change ton debimetre ou debranche le pour essayer, si le meme probleme regarde dans la fiche du debimetre s'il y a pas un fil coupé.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 23h00
Réponses: 48
Affichages: 79 868
Envoyé par tordu
Si ton pressostat de clim est pas debranche,...
Si ton pressostat de clim est pas debranche, c'est qu'il y a un probleme sur le faisceaux ou le pressostat comme l'a dit ricou81. j'ai deja eu le cas aussi.
sinon c'est ton capteur de pression ou...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h50
Réponses: 43
Affichages: 9 858
Envoyé par tordu
Probleme avec ton calculateur sirius34, probleme...
Probleme avec ton calculateur sirius34, probleme de commande de bobine.
Mais je comprends pas pourquoi tu dialogues pas avec aucun calculateur???
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h41
Réponses: 13
Affichages: 7 914
Envoyé par tordu
pas de temperature de d'admission je veux dire. ...
vous me faites deprimer, si on sait pas on parle pas.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h40
Réponses: 13
Affichages: 7 914
Envoyé par tordu
on parle de debit d'air et de temperature d'air...
on parle de debit d'air et de temperature d'air !!!
Pas de pression de suralimentation et temperature d'admission, c'est un 2.2dci il y a pas de temperature de depression.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h38
Réponses: 13
Affichages: 7 914
Envoyé par tordu
pourquoi le debimetre est marque en circuit...
pourquoi le debimetre est marque en circuit ouvert, tu l'as debranché ?
Tu as pris un neuf ou en echange standard, j'ai eu un espace IV il y a 1 mois turbo changé et meme probleme.
Les ailettes du...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h27
Réponses: 13
Affichages: 7 914
Envoyé par tordu
Bonsoir, change le debimetre, controle tes...
change le debimetre, controle tes depressions de turbo et peut etre que le turbo est grippé.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h24
Réponses: 48
Affichages: 79 868
Envoyé par tordu
Bonsoir, regarde ton capteur de pression, si tu...
regarde ton capteur de pression, si tu as plus de 500bars et pas de retour c'est que le calculo ne recoit pas la bonne valeur.
Au pire Calculo HS, ca arrive souvent quand meme sur Calculo...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 14/06/2013, 22h19
Réponses: 34
Affichages: 15 386
Envoyé par tordu
Bonsoir, ca ressemble à une panne : des...
des injecteurs
de la pompe
prise d'air sur le circuit de carburant
capteur temperature
si tu peux nous tenir au courant, merci
Forum: Peugeot, Citroën 10/11/2011, 20h55
Réponses: 42
Affichages: 18 258
Envoyé par tordu
a chaque fois pour moi ca a ete la sondes lambda...
a chaque fois pour moi ca a ete la sondes lambda amont.
elle peut donner de mauvaise valeur à chaud.
ou Catalyseur bouché
Forum: Renault, Dacia, Nissan 23/10/2011, 13h33
Réponses: 11
Affichages: 6 015
Envoyé par tordu
J'ai dit si apres verification de tous ce qui a...
J'ai dit si apres verification de tous ce qui a ete dit fusible, relais, faisceaux, le probleme vient de l'uch est ca c'est sur.
prend bien le temps de lire les reponses qu'on te donne, merci
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/10/2011, 22h07
Réponses: 11
Affichages: 6 015
Envoyé par tordu
Verifier ce qui a ete dit et sinon UCH sortie hs
Forum: Tableau de bord en général 08/04/2011, 15h23
Réponses: 9
Affichages: 4 395
Envoyé par tordu
excuse moi j'avais pas vu que les km/h marchait. ...
tu as touche a l'eeprom du compteur ou de la bsi ?
sinon c'est un bug de l'un ou de l'autre, si tu peux essaye un autre compteur
Forum: Tableau de bord en général 08/04/2011, 12h23
Réponses: 9
Affichages: 4 395
Envoyé par tordu
Bonjour, le probleme vient de la ligne W de...
Bonjour, le probleme vient de la ligne W de votre alternateur
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29/01/2010, 13h02
Réponses: 32
Affichages: 28 953
Envoyé par tordu
C'est la voix de la sagesse qui parle, je...
C'est la voix de la sagesse qui parle, je n'aurais pas pu te donner de meilleurs conseils !
c'est un forum d'entraide et de partage des connaissances donc si tu en sais plus que nous, on va se taire...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 27/01/2010, 21h30
Réponses: 32
Affichages: 28 953
Envoyé par tordu
je pense CLZI parle bien du capteur d'angle :41: ...
On parle toujours de la colonne de direction, c'est peut etre hors sujet de notre ami mais c'est toujours mieux de se coucher moins bete
Forum: Tableau de bord en général 27/01/2010, 20h26
Réponses: 24
Affichages: 16 758
Envoyé par tordu
Salut RGS, Pareil j'ai refait les soudures et...
Salut RGS, Pareil j'ai refait les soudures et c'est reparti
Merci a ceux qui m'ont aide, en esperant que ca tienne
Post resolu merci de fermer chef
Forum: Electronique 17/01/2010, 21h43
Réponses: 15
Affichages: 6 869
Envoyé par tordu
Salut, j'ai trouve de la doc sur la 25080 ...
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT25080-D.PDF
Forum: Peugeot, Citroën 15/01/2010, 21h10
Réponses: 11
fap
Affichages: 3 611
Envoyé par tordu
Avec le debimetre debranche, le calculateur tient...
Avec le debimetre debranche, le calculateur tient compte d'une courbe proportionnel a la vitesse pour determiner le debit, sans tenir compte du debimetre
ca sert a tester le circuit du debimetre
Forum: Café du forum 12/01/2010, 23h33
Réponses: 42
Affichages: 15 721
Envoyé par tordu
Comme tu dis, les mecs savent pas ce qu'ils font ...
et j'ai appele par curiosite une des annonces pour les ECU, je suis tombe sur des jeunes et en fait ils vendent les ecu en immo off :7:
Je soupsonne...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 05/01/2010, 21h27
Réponses: 20
Affichages: 27 350
Envoyé par tordu
Quel est la reference du UCH 2eme Generation ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
