Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 30
Recherche effectuée en 0,01 secondes.
Recherche: Messages créés par: therocks
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 04/09/2019, 16h50
Réponses: 2
Affichages: 6 275
Envoyé par therocks
merci mais c'est la box côté moteur que je cherche
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 04/09/2019, 10h03
Réponses: 2
Affichages: 6 275
Envoyé par therocks
emplacement fusible golf VI
Hello
quelqu'un aurait un plan des emplacement et correspondance fusible coté compartiment moteur sur une golf VI gti edition 35.
merci d'avance
Forum: schémas de câblage, documentation 28/10/2018, 21h47
Réponses: 30
Affichages: 12 704
Envoyé par therocks
test OK sous WIN10 X86 à jour 68365 ...
68365
avec jdk6u45: https://mega.nz/#!ugMQBYjb!NeCQVnjPD4l2E9IIPjg9eqInc9yorT_qAo9oOZ_5NuE
un petit thanks...
Forum: schémas de câblage, documentation 26/10/2018, 20h41
Réponses: 30
Affichages: 12 704
Envoyé par therocks
ras sur seven 68304
ras sur seven
68304
Forum: schémas de câblage, documentation 26/10/2018, 13h02
Réponses: 30
Affichages: 12 704
Envoyé par therocks
Ras sur XP et seven Pas tester sur 8 et 10.
Ras sur XP et seven
Forum: Chiptuning 09/09/2018, 20h05
Réponses: 3
Affichages: 3 394
Envoyé par therocks
Hello tu as trouver une solution? ...
l'effacement du défaut df413 ne changera pas le problème, il faut reprogrammer la butée basse et haute pas le choix. j'ai un cd reprog pour le boitier vdo si tu...
Forum: Arduino 01/12/2015, 16h34
Réponses: 0
Affichages: 3 369
Envoyé par therocks
jauge turbo base arduino
bonjour a tous, ça interesse quelqu'un de la doc pour un projet de jauge turbo a base d'arduino a partir de la librairie tvout
https://www.youtube.com/watch?v=2T-rHYeNj-c
et j'ai de la doc...
Forum: Tutoriels 24/03/2015, 23h49
Réponses: 2
Affichages: 2 334
Envoyé par therocks
je me sert de celui là pour les pression air et...
je me sert de celui là pour les pression air et fluide (aussi bien huile, essence, ethanol...)
http://www.ebay.fr/itm/250870678252?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
lors d'un...
Forum: Flasheur de calculateur 07/03/2015, 11h52
Réponses: 4
Affichages: 2 395
Envoyé par therocks
petit test sur un edc15c2 30558 avec...
30558
avec mpps clone tablette surface pro 3 windows 8 64bits
30559
Forum: Flasheur de calculateur 07/03/2015, 02h41
Réponses: 4
Affichages: 2 395
Envoyé par therocks
réalisation cable boot mode mpps
bonjour tout le monde, je suis en train de réaliser un cable boot mode pour le mpps ou autre.. réaliser a partir d'un cable lexia obd2 / 30pins.
si ça peut servir :17: quelques photos du binou:
Forum: Kia 04/12/2014, 12h23
Réponses: 18
Affichages: 5 989
Envoyé par therocks
jai vu que tu as le delphi, passe le delphi...
jai vu que tu as le delphi, passe le delphi dessus et regarde quand ca demarre pas, si tu as bien la syncrho entre capteur pmh et aac.
Forum: Kia 04/12/2014, 12h09
Réponses: 18
Affichages: 5 989
Envoyé par therocks
c'est un moteur derive de mercos ...
bougie/relais prechauffage hs a froid ou chaud ca doit demarrer.
regarde ton capteur pmh.
Forum: Kia 03/12/2014, 19h15
Réponses: 18
Affichages: 5 989
Envoyé par therocks
capteur pmh . j'ai eu le tour sur un voyager crdi...
capteur pmh . j'ai eu le tour sur un voyager crdi même moteur, aucun défaut et toutes les valeurs au diags ok.
c'est un problème connu sur ces moteurs la
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 03/12/2014, 18h38
Réponses: 4
Affichages: 1 691
Envoyé par therocks
pass en pm
pass en pm
Forum: Peugeot, Citroën 24/05/2012, 00h22
Réponses: 14
Affichages: 31 272
Envoyé par therocks
un site où l'on a la date de sorti a partir du...
un site où l'on a la date de sorti a partir du DAM: http://oecc.nexenservices.com/Narizin/tech/orga.php
Forum: Chiptuning 07/04/2012, 15h03
Réponses: 4
Affichages: 3 891
Envoyé par therocks
fap golf V 1.9 tdi 105
bonjour,
besoin d'un petit renseignement pour supprimer un fap.
sur les VW c'est comme sur psa obligé de passer par la valise pour mettre le calculo fap en absent ou suffit juste de passer par...
Forum: Flasheur de calculateur 24/02/2012, 03h20
Réponses: 2
Affichages: 5 447
Envoyé par therocks
logiciel mpps v12
pass en mp
http://gaam3c.1fichier.com/
:17:
je peux avoir le bin avec compteur illimité si quelqu'un à la procédure pour lire le mcu.
Forum: Pinout calculateurs et bootmode 07/02/2012, 14h11
Réponses: 34
Affichages: 27 809
Envoyé par therocks
c'est les pin du bdm pour xprog:...
pour xprog: http://www.tmt.lt/download.php?f=XPROG-m_RevE.pdf
Forum: Mécanique générale 28/01/2012, 22h44
Réponses: 31
Affichages: 27 738
Envoyé par therocks
+1 pas la peine de vérifier et de changer quoique...
+1 pas la peine de vérifier et de changer quoique se soit.
d'abord la passer au diag et on voit ensuite où se situe le problème
Forum: Programmeur de chip 24/01/2012, 23h53
Réponses: 29
Affichages: 13 940
Envoyé par therocks
suite a ce post :...
suite a ce post : http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=9084&highlight=citroen+c5&page=2
je pense que tu as déjà eu assez de réponse là dessus.
de plus tout est dit aussi sur...
Forum: Programmeur de chip 23/01/2012, 06h35
Réponses: 29
Affichages: 13 940
Envoyé par therocks
le xprog peut servir pour faire du bdm mais ils...
le xprog peut servir pour faire du bdm mais ils servent principalement pour le dash, bsi et immo.
Forum: Chiptuning 06/01/2012, 13h02
Réponses: 34
Affichages: 14 197
Envoyé par therocks
pas cool les gars, conseillez plutôt diagautoprog...
pas cool les gars, conseillez plutôt diagautoprog sur sa demande, on s'en fou de qui est le plus grand chiptunner, réglé vos comptes en mp :Angel_anim:
Forum: Programmeur de chip 05/01/2012, 12h22
Réponses: 29
Affichages: 13 940
Envoyé par therocks
je possède déjà le xprog-m full en clone et aucun...
je possède déjà le xprog-m full en clone et aucun soucis et je dispose d'un willem aussi qui gère pas mal de puce. faudrait comparer les listes des eeproms/flash/... réalisable avec chaque appareil...
Forum: Mécanique générale 05/01/2012, 12h08
Réponses: 4
Affichages: 3 476
Envoyé par therocks
doc calibration common rail
toutes les valeurs de calibrations pour presque tout les common rail sur le marché
doc en espagnole, mais avec un traducteur on s'en sort. on peut s'aider de cette doc pour contrôler les éléments...
Forum: Peugeot, Citroën 05/01/2012, 11h17
Réponses: 2
Affichages: 2 496
Envoyé par therocks
info rapid c5
66 pages de remèdes après vente pour les c5 ph1 et ph2
http://o6exmb.1fichier.com/
mot de passe par mp
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
