Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 25
Recherche effectuée en 0,01 secondes.
Recherche: Messages créés par: hanouesso13
Forum: Peugeot, Citroën 19/05/2025, 21h56
Réponses: 40
Affichages: 4 610
Envoyé par hanouesso13
J’ai déjà eu le souci une fois et finalement...
J’ai déjà eu le souci une fois et finalement c’était la buté que j’avais mis qui était soi-disant "non programmable". J’ai remplacé la butée et j’ai pu faire l’apprentissage
D’ailleurs il y avait...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11/12/2024, 01h05
Réponses: 28
Affichages: 2 504
Elle cale quand tu démarre ? Si pas de tension au...
Elle cale quand tu démarre ? Si pas de tension au injecteur. Tu a remplacé les deux capteurs sur la rampe ?
Forum: Chiptuning 06/12/2024, 18h47
Réponses: 3
Affichages: 1 323
Problème résolu plus de dtc merci à @ggvaniou de...
Problème résolu plus de dtc merci à @ggvaniou de m’avoir corrigé l’eeprom.
Forum: Peugeot, Citroën 09/10/2024, 23h43
Réponses: 17
Affichages: 1 863
Habituellement je met des rondelles à écrasement....
Habituellement je met des rondelles à écrasement. Il y’a eu beaucoup de rectif ?
Forum: Vente, Achat, Echange 08/09/2024, 17h43
Réponses: 4
Affichages: 812
Sujet clos merci phil1 Envoyé de mon...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 31/08/2024, 11h08
Réponses: 16
Affichages: 3 498
J’ai controler les in RAS . Ce qui est...
Ce qui est bizzarre j’ai remis le backup d’origine et pareil. 2 problèmes similaires sur mhauto non résolu..
Forum: Flasheur de calculateur 31/07/2024, 17h11
Réponses: 9
Affichages: 3 301
Oui c’est bon, le véhicule a démarré. Merci...
Oui c’est bon, le véhicule a démarré. Merci beaucoup pour votre aide. J’ai injecté le fichier patcher ainsi que l’eprom et ça a démarré et plus d’erreur p3028. ��������
---------- Post added at...
Forum: Flasheur de calculateur 31/07/2024, 15h36
Réponses: 9
Affichages: 3 301
Il est y’a quelque diff entre les deux .
Forum: Flasheur de calculateur 29/07/2024, 18h24
Réponses: 202
Affichages: 56 695
bonjour à tous, Sur un md1CS003 j'ai fait la...
bonjour à tous,
Sur un md1CS003 j'ai fait la lecture avec pcmflash et je lis dans boot "093 c'est bien ca la version 09 crypté ?
Voila le flash
Forum: Renault, Dacia, Nissan 19/06/2024, 18h43
Réponses: 70
Affichages: 35 040
Peux tu m'envoyer le mdp ? Merci
Forum: Mécanique générale 24/12/2023, 21h43
Réponses: 23
Affichages: 2 833
Finalement le roulement du volant moteur...
Finalement le roulement du volant moteur complètement explosé, l’embrayage était mal centré complètement, ( decentré à cause Du roulement cassé ou mal centré par le mecano) .
L’embrayage n’avait...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13/11/2023, 00h25
Réponses: 22
Affichages: 3 356
Voici les deux calculateur (celui avec les...
Voici les deux calculateur (celui avec les faisceaux et le nouveau) , et effectivement il y'a des numéros qui changent..
Merci à tous encore
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 21/10/2023, 00h25
Réponses: 4
Affichages: 1 008
Bonsoir à tous, avec dpf et egr remover 2017 cela...
Bonsoir à tous, avec dpf et egr remover 2017 cela fonctionne très bien. Si cela peut aider quelqu’un
Forum: Mécanique générale 17/09/2023, 21h53
Réponses: 3
Affichages: 2 616
Je reviens aux nouvelle finalement après avoir...
Je reviens aux nouvelle finalement après avoir remplacer le module arrière droit le problème a complètement disparu, bizarre que la valise indiqué celui de gauche..
Merci encore à tous pour votre...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20/08/2023, 12h14
Réponses: 13
Affichages: 1 244
Merci a tous pour vos réponse. J’ai essayé comme...
Merci a tous pour vos réponse. J’ai essayé comme sur la procédure et erreur après saisie du mot de passe (Le calculateur a refusé d'envoyer un code!
Erreur 7F: Service non supporté par la session...
Forum: Airbag 11/06/2023, 00h28
Réponses: 4
Affichages: 842
Impeccable, plus de voyant sans telecodage. ...
Merci !!
Forum: Airbag 10/06/2023, 18h38
Réponses: 4
Affichages: 842
Je teste et te tiens au jus merci
Forum: Immobilizer dumps/solutions 07/05/2023, 22h08
Réponses: 15
Affichages: 2 643
Avec plaisir, et toi au pire partage ton savoir...
Avec plaisir, et toi au pire partage ton savoir et conseil moi au lieu poster des âneries comme "ah parcque c’est le client qui doit faire la sauvegarde" autant ne rien poster. Je pense que tu as...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 07/05/2023, 20h12
Réponses: 15
Affichages: 2 643
Moi se que je trouve dommage c’est surtout les...
Moi se que je trouve dommage c’est surtout les personnes comme toi, le forum est la pour apprendre. Tout le monde est passé par là et s’est brûler les doigts avec des outils officiels ou clone...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 05/05/2023, 23h15
Réponses: 15
Affichages: 2 643
J'ai l'impression que le flash comporte des...
J'ai l'impression que le flash comporte des erreur, j'ai dessouder l'eprom pour pouvoir la lire car le client n'avait pas fait la sauvegarde.
J'attend de recevoir demain mpps pour récrire l'eprom...
Forum: Mécanique générale 29/04/2023, 02h19
Réponses: 16
Affichages: 10 560
Je reviens au nouvelle, en revenant un peu au...
Je reviens au nouvelle, en revenant un peu au fondamentaux. Fusible F9 compartiment moteur, griller. En remettant le nouveau tout est rentré dens l’ordre.. (voir pourtant a la vu le fusible semblait...
Forum: Mécanique générale 06/04/2023, 20h26
Réponses: 2
Affichages: 4 875
En fouillant sur le net pour ce même défaut c’est...
En fouillant sur le net pour ce même défaut c’est la géométrie variable du turbo qui grippe. Turbo changé et plus de défaut si ca peut servir à quelqu’un
Forum: Mécanique générale 21/03/2023, 22h33
Réponses: 2
Affichages: 3 479
Bonsoir tout le monde finalement problème résolu,...
Bonsoir tout le monde finalement problème résolu, pour un truc assez c***. Je ne l’avais pas mentionné mais lorsque le véhicule roulé la porte conducteur restez toujours en mode ouverte. Après...
Forum: Mécanique générale 13/03/2023, 21h04
Réponses: 3
Affichages: 2 787
Je reviens un peu aux nouvelles, finalement bague...
Je reviens un peu aux nouvelles, finalement bague cible du capteur vilebrequin fissuré, tout refonctionne correctement.
Merci pour votre aide
Forum: Présentation 05/05/2021, 11h07
Réponses: 5 899
Affichages: 1 069 950
Présenatation
Salut à tous
je me présente en quelques lignes
Prénom : Sohan
Métier: Administrateur réseau
Les outils en votre possession: Carly/vag/delphi/ENET/Kess
Et pour toi, que peux tu apporter...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
