Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 22 sur 500
Recherche effectuée en 0,71 secondes.
Recherche: Messages créés par: boris93600
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 28/02/2026, 22h21
Réponses: 5
Affichages: 98
Envoyé par POCOYO
Retour nickel code fonctionne Merci pour ton...
Merci pour ton aide
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 24/02/2026, 11h25
Réponses: 5
Affichages: 98
Envoyé par phil1
slt boris perso je lui ai pas donner le code...
slt boris
perso je lui ai pas donner le code >va chanter toute la journée sur du ABBA maintenant...lol
Forum: Transponder, code pin 12/02/2026, 20h07
Réponses: 5
Affichages: 199
Envoyé par jean-marc 10
Salut code pin : AWAW
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 08/01/2026, 12h09
Réponses: 8
Affichages: 960
Envoyé par joelectronic
Salut, C'est une résistance shunt, si elle a...
C'est une résistance shunt, si elle a grillé bien vérifier l'absence de court-circuit ailleurs (transistors et diodes qui sont autour) avant de remettre sous tension.
Cordialement.
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 25/07/2025, 12h33
Réponses: 57
Affichages: 6 031
Envoyé par Jock66
Voila tu commences a avancer, le débitmètre est...
Voila tu commences a avancer, le débitmètre est une conséquence de ton problème, la cause c’est surement un capteur en CC avec alimentation commune, je te regarde le schema dans 1h je te tiens au jus...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 25/07/2025, 11h19
Réponses: 57
Affichages: 6 031
Envoyé par darty
Salut a tous. Donc test de la lampe' 12v 5w. ...
Salut a tous.
Donc test de la lampe' 12v 5w. Elle s allume parfaitement a la sortie du connecteur.
Je viens de reprendre l'ancien faisceau . J'ai fais tous les connecteurs qui ya dessus. ...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 24/07/2025, 21h26
Réponses: 57
Affichages: 6 031
Envoyé par autobus
test a la lampe témoin
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 24/07/2025, 20h50
Réponses: 57
Affichages: 6 031
Envoyé par autobus
salut ton 12v sur le connecteur tu l'a testé...
salut ton 12v sur le connecteur tu l'a testé uniquement au multimètre ?ou tu a fait un test aussi avec une lampe témoin?
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23/07/2025, 22h13
Réponses: 4
Affichages: 379
Envoyé par thierry du58
s est se que j avais trouve mais le miens est noir
Forum: BMW 23/07/2025, 21h29
Réponses: 40
Affichages: 5 142
Envoyé par loubia69
non il n y a pas grand chose en log et pas ...
non il n y a pas grand chose en log et pas oscillo
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 22/07/2025, 21h41
Réponses: 6
Affichages: 842
Envoyé par vwseb
Oups désolé pour le Vin je ne savais pas. ...
Merci à tous, Boris m'a envoyé le document.
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 22/07/2025, 19h31
Réponses: 6
Affichages: 842
Envoyé par YUMBO
Salut, Ton vin n'est pas bon pour moi ...
Forum: Peugeot, Citroën 20/07/2025, 23h49
Réponses: 125
Affichages: 24 031
Envoyé par golfio77
Salut à tous, Petit retour de mes déboires... ...
Salut à tous,
Grâce à vous j'ai pu remettre mes bsi en état et redémarrer cette C5 [emoji106]
Ce fut compliqué du à un cumul de pannes gigantesques...
Merci à tous...
Forum: Vente, Achat, Echange 20/07/2025, 21h32
Réponses: 12
Affichages: 1 291
Envoyé par fils
Le pb se package de chip est vraiment fragile ...
J’ai souvenir d avoir arraché une pâte au dessoudage d’un Airbag de macan sa m a couter un boîtier neuf
Aujourd’hui je teste toujours in circuit en...
Forum: BMW 15/07/2025, 19h24
Réponses: 40
Affichages: 5 142
Envoyé par loubia69
slt j ai pris cette électrovanne PIERBURG...
slt j ai pris cette électrovanne PIERBURG 7.22796.01.0
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/07/2025, 12h10
Réponses: 4
Affichages: 543
Envoyé par phil1
slt voila ton off
slt voila ton off
Forum: Airbag 09/07/2025, 19h51
Réponses: 3
Affichages: 560
Envoyé par Alessiapia14
salut,envoie un mp pas de clics sur...
salut,envoie un mp
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Forum: Café du forum 06/06/2025, 13h34
Réponses: 4
Affichages: 516
Envoyé par zebulons
Eid Moubarak Saïd
Eid Moubarak Saïd à vous tous 🌙✨
Que cette fête bénie vous apporte à tous paix, santé, bonheur et sérénité.
Puisse cette journée être remplie de sourires, de moments partagés et de belles...
Forum: Flasheur de calculateur 04/06/2025, 21h02
Réponses: 15
Affichages: 2 011
Envoyé par breakli
Bonsoir à tous Je viens vous faire un retour...
Bonsoir à tous
Je viens vous faire un retour sur mon problème qui est résolu 💪💪
Un grand merci à Apol, qui a pu résoudre mon problème. Si vous avez un soucis de ce genre et que vous n'avez pas...
Forum: Flasheur de calculateur 31/05/2025, 16h11
Réponses: 15
Affichages: 2 011
Envoyé par apol
bsi/repair/check immo code but this is only...
but this is only to check code.... once you have the right pin what is stored inside bsi can help you remotely you have my contact...
Forum: Vente, Achat, Echange 16/05/2025, 00h38
Réponses: 140
Affichages: 92 993
Envoyé par mawoussiboris
RobinX Auto Software
Salut tout le monde
Je suis fier de vous présenter mon dernier né, RobinX Auto Software.
C'est un logiciel pour les IMMO OFF, les VIRGIN, les lectures de PIN (je...
Forum: Café du forum 15/05/2025, 16h55
Réponses: 31
Affichages: 16 846
Envoyé par belle-palestine
disparition
Bonjour les amis TE,
C' est avec une grande tristesse que je vous annonce la perte de notre ami Antoine73, il a eu un très grave accident après la fermeture de son garage.
Repose en paix mon...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
