Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 136
Recherche effectuée en 0,22 secondes.
Recherche: Messages créés par: YaseiSan
Forum: Mécanique générale 25/02/2026, 20h03
Réponses: 7
Affichages: 86
Envoyé par a3pughjolu
A la vue de tes prises de courant batterie...
A la vue de tes prises de courant batterie j'opterais pour elle.. ça fait pas beaucoup 9.9 v, tres sincerement je pense pas a un probleme mecanique..
Forum: Mécanique générale 25/02/2026, 07h14
Réponses: 7
Affichages: 86
Envoyé par Jock66
Salut Alors le defaut de circuit sur les 4...
Alors le defaut de circuit sur les 4 injecteurs c’est normal c’est lors que tu valides le code qu’il remonte.
Pour ton defaut, bougies j’y crois pas, les pins de la boche sont bien serres...
Forum: Mécanique générale 25/02/2026, 05h50
Réponses: 7
Affichages: 86
Question... Etat de la batterie, tension a la...
Question...
Etat de la batterie, tension a la mise du contact et en phase demarrage, Tres sensible le K9K... apres effacement default es ce que tu as le probleme dans la journée..
Forum: Mécanique générale 24/02/2026, 21h43
Réponses: 7
Affichages: 86
Bonsoir, es ce que tu as fait un controle de tes...
Bonsoir, es ce que tu as fait un controle de tes bougies de prechauffage, meme avec un tres bon demarage, ça pourrais etre une cause... A suivre
Forum: Revue Technique Auto 15/02/2026, 18h56
Réponses: 3
Affichages: 88
Envoyé par toto014
Bonjour, Schémas envoyé voir lien en MP. ...
Bye
Forum: Tutoriels 14/02/2026, 08h52
Réponses: 2
Affichages: 280
Envoyé par Mécano14
Merci beaucoup. Documentation intéressante.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/02/2026, 17h45
Réponses: 4
Affichages: 148
Envoyé par Aleksey-MS
Renault CAN Clip v247
Renault CAN Clip est un logiciel destiné aux concessionnaires pour le diagnostic approfondi, le codage et l'entretien des véhicules Renault, Dacia et Samsung. Il lit les codes d'erreur, affiche les...
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 22/01/2026, 11h57
Réponses: 2
Affichages: 292
Envoyé par skeuf
Salut Oui biensur Tu trouvera ce que tu...
Oui biensur
Tu trouvera ce que tu cherche
Ici
renault can clip v240 - Tlemcen Car electronics...
Forum: Café du forum 20/01/2026, 18h14
Réponses: 12
Affichages: 487
Envoyé par wallyeric
Joint de culasse
Bonjour, j' ai remplacé le joint de culasse et ça fonctionne. Encore merci à tous 👍
Forum: Mécanique générale 19/01/2026, 06h55
Réponses: 23
Affichages: 27 765
Envoyé par Jock66
Yes duster 4x4 c’est chiant je fesait tout pas en...
Yes duster 4x4 c’est chiant je fesait tout pas en bas la dessus, mais bon si tu as pas de pont ….
Je sortais juste la taule protection sous moteur
Forum: Mécanique générale 18/01/2026, 18h34
Réponses: 23
Affichages: 27 765
Envoyé par Jock66
Salut Yes c’est bien ça. Faut avoir le...
Yes c’est bien ça.
Faut avoir le coup mais effectivement pas facile.
Forum: Café du forum 17/01/2026, 19h28
Réponses: 12
Affichages: 487
Merci beaucoup pour ta réponse, j' ai commencé à...
Merci beaucoup pour ta réponse, j' ai commencé à démonter le cache culbuteur est plein de mayonnaise. Je dépose la culasse demain. 👍
Forum: Renault, Dacia, Nissan 17/01/2026, 07h56
Réponses: 43
Affichages: 75 586
Envoyé par sami55
Bonjour YaseiSan Vous pouvez utiliser Pyren...
Bonjour YaseiSan
Vous pouvez utiliser Pyren ou PyClip avec une interface ELM327 compatible.
Le moteur K9K658 est équipé d'un calculateur moteur Continental SID310 (ECU).
Dans le menu ID,...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 04/01/2026, 22h16
Réponses: 33
Affichages: 2 999
Envoyé par michelméca
salut je le crois pas 280 euros pour cette...
je le crois pas 280 euros pour cette sonde pourrie qui est vendu environ 75 euros sur alie , c est le prix que je l avais acheté y a quelques années elle a finie a la poubelle car déconnexion...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 01/01/2026, 18h42
Réponses: 33
Affichages: 2 999
slt au vu de tes besoin prend plutot une sonde...
slt au vu de tes besoin prend plutot une sonde alliance originale il y en a sur le forum a prix correct ça te coutera pas plus cher que de changer plusieurs fois les copie chinoise elles tienne pas...
Forum: Café du forum 01/01/2026, 15h49
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par xdols
Slm les amis TE, Bonne année et meilleurs...
Slm les amis TE,
Bonne année et meilleurs vœux à tous les membres du forum.
La priorité c'est la santé car c'est le moteur comme une voiture lol.
Joie et bonheur pour 2026.
Forum: Café du forum 01/01/2026, 15h43
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par Meutledaron
Salut tout le monde ! Je vous souhaite à...
Je vous souhaite à tous une excellente année 2026 !
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, réussite dans vos projets, et bien sûr plein de moments sympas...
Forum: Café du forum 01/01/2026, 13h29
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par ducla
Bonne année à tous!Malheureusement ce n'est qu'un...
Bonne année à tous!Malheureusement ce n'est qu'un souhait qui ne dépend pas que de nous.Mais l'entraide fait partie de ce qui peut grandement y contribuer et le forum est là pour ça.L'argent n'est...
Forum: Café du forum 01/01/2026, 11h06
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par Alessiapia14
Bonne année et bonne santé surtout À tous !! ...
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Forum: Café du forum 01/01/2026, 10h56
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par Loubat
Bonne année à tous , et quelle soit pleine de...
Bonne année à tous , et quelle soit pleine de bonne chose ;-)
Forum: Café du forum 01/01/2026, 10h02
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par Farouk68260
Bonne et heureuse année à tous Envoyé de...
Forum: Café du forum 01/01/2026, 08h32
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par baso123
Bonjour Bonne et heureuse année à tous
Forum: Café du forum 31/12/2025, 22h54
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par yahiadiag
Bonsoir Bonne et heureuse année à tous TE...
Bonsoir
Bonne et heureuse année à tous TE ..
Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk
Forum: Café du forum 31/12/2025, 18h48
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par reprogauto
Bonne annee a tous et comme la dit matt c est...
Bonne annee a tous
et comme la dit matt c est vrai qu ont oublient que l ont on est pas tout seul
donc merci a tous
Forum: Café du forum 31/12/2025, 18h40
Réponses: 18
Affichages: 1 481
Envoyé par pp08
bonsoir bonne année et surtout la santé. le...
bonsoir
le reste ça va suivre..
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
