#1 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
Salut à tous!! J'ai une 206 s16 non mux de 1999. J'ai mis le train arrière de la 206 RC, je vais mettre :
- collecteur d'admission 206 rc - collecteur d'échappement 206 rc - ligne 206 rc - boite de vitesse 206 rc J'ai deux question : Est-ce qu'il faut que je change le berceau pour mettre celui d'une 206 rc ou un autre modèle? Et pour la commande de vitesse j'en ai vu sur "slug auto", il faut que je prenne avec ou sans le renvoi d'angle? Merci d'avance 😀✌🏻 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
tu aurais mieux fais et carrément acheter une 206 rc complète cdlt |
#3 |
Sauf si elle ne m'est pas revenu cher... sinon oui c'est sur que c'est plus simple mais bon ça répond pas à ma question 🤔✌🏻😉
#4 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tes piéces moteur ne se monteront pas pas même type moteur tu pourra juste monter le train avant mais tu aura un soucis avec les transmission qui n'iront pas avec ta boite MA et tes transmissions de ta boite d'origine MA n'iront pas avec les moyeux de la RC tout ce que tu peut faire c'est de mettre les freins de la RC
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
#5 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
c'est le 2l 16 je pense
si boite rc prendre les câbles ect qui va bien reste a voir tu peux supprimer la patte sur le berceau de la 2l 16 |
| The Following User Says Thank You to apexi972 For This Useful Post: | zolio (21/09/2018) |
#6 |
salut, voila j'ai monté le train arrière d'une 206 SW, ligne complète décata 206 RC, boite de vitesse + commande à câble + collecteur admission et échappement + injecteurs de 206 RC j'ai du modifier le boiter papillon de RC vu qu'il était électrique je l'ai passé à câble, j'ai mi une boite à air dynamique avec prise d'air dans l'antibrouillard et tous fonctionne, il manque juste une reprog et un passage au banc pour qu'elle soit ben réglé elle a quelque trou à l'accélération.
#7 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Ce montage est super efficace tu peux même le coupler un un jeu d'AàC. Catcams à une référence qui va plutot (4901613) bien en gardant la base moteur de série, mais la reprog sera en effet obligatoire. J'ai déjà fait ce genre de montage et c'ets vraiment bluffant.
| The Following User Says Thank You to Faingspot For This Useful Post: | zolio (03/01/2019) |
#8 |
Oui là pour l’instant je tourne à l’éthanol j’ai pas trop le temps de m’en occuper mais oui a voir pour l’arbre à came et j’avoue que le montage est bluffant je suis assez surpris! Avec une boîte courte ca doit devenir vachement efficace [emoji2957]
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Prépa 1.9 tdi 150 | dart | Préparations moteur | 7 | 19/08/2017 00h42 |
| prepa 1,8t bam S3 8l | soldjah | Préparations moteur | 1 | 10/08/2017 15h29 |
| Prépa corrado vr6 2.9 abv | speedyo03 | Préparations moteur | 5 | 10/02/2015 23h03 |
