-   programmation & synchronisation de clé (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/programmation-and-synchronisation-de-cl-.html)
-   -   Ford fusion immo (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/programmation-and-synchronisation-de-cl-/118221-ford-fusion-immo.html)
Malfra90 29/12/2025 23h50
Ford fusion immo
السلام عليك
J'ai un amis qui à une ford fusion 1.4 tdci de 2005 qui ne démarre plus.
Quand il tourne la clé rien ne se passe ils ont changé le démarreur et toujours pareil --> donc un Démarreur changé pour rien
Hier il ma appelé pour lui faire un diag et j'ai remarqué que la led quand ont met le contact continue de clignoter j'ai donc pensé à un blem d'immo.
J'ai cherché un peu sur le forum et apparemment beaucoup de problèmes de pin de conteur vu que l'immo passe via le combiné. J'ai démonter le compteur et les pin ne m'ont pas l'air fissuré mais bn je vais quand même les refaire demain.
Au diag je n'arrive rien à en tiré je ne connais pas l'architecture ford et mon multidiag ne me sort rien de probant. Du coup j'ai parcourueld forum et un problème de synchronisation ecm et combiné pourrais etre la raison.
Du coup amazon et je vais commander un elm . Ma question, est-ce que je vais pourvoir faire quelque chose avc elm + forscan ? J'ai crue lire qu'il faut une licence payante pour faire la syncro et reaprendre la clé ? Je precise qu'il à qu'une clé et apparemment la procédure ce fait uniquement avec 2 clé minimum ?
Merci à tous.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
wscar 30/12/2025 00h11
BONSOIR
pour le prix de la license forscan tu prend pas de risque lol de memoire c est 15aine d euros par an
la synchro du pats fonctionne avec no pb
et c est ok avec une seule clee
a condition de ne pas suprimer les clees deja enregistrees sinn ca ne fonctionneras plus sans 2 clees
Malfra90 30/12/2025 07h25
Ok merci l'ami je commande et vous tiens au jus. Je vis dans le pays de la peugeot du coup les ford c'est pas très très courant par ici. Si c'est que 15€ sa va [emoji16] .
Bonne journée à tous!
Malfra90 14/01/2026 00h19
Salam bjr à tous,
Je reviens avec des news, j'ai pu aller voir la merguez aujourd'hui. J'ai passé un coup de forscan et j'ai un def p1681 pas de signal de l'émetteur recepteur.
J'ai tenté une reprog de la clé sans effacement ça met ok mais en Faite rien ne ce passe. J'ai pu voir sur le net qu'ils y avait pas mal de soucis bague du transpondeur.
Quelqu'un saurait me dire comment la contrôler et les valeurs de résistance et tension à avoir ? Ou le top un schéma électrique ?
Merci https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec2722eb8f.jpg
OILC93 14/01/2026 14h34
Envoyé par Malfra90 (Message 1071515)
Salam bjr à tous,
Slt l'ami il ne reconnaît pas la clé, réessaye de reprogrammer la clé et attention psk sur ford il faut au moins 2 clé enregistré sur le PATS si tu veux qu'elle démarre
Malfra90 14/01/2026 19h40
Envoyé par OILC93 (Message 1071551)
Merci le souci c'est que mon pote n'a pas d'autre clé.
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
J'ai été voir ce midi tous les fusibles et relais son ok. J'ai démonter la bague pour testé si la bobine est ok. Au connecteur j'ai 12v sur 3 des pins.
Si quelqu'un a des valeurs de résistance et comment contrôler la bague je suis preneur.
Merci d'avance.
Malfra90 14/01/2026 20h40
Je viens de contrôler la bobine elle est pas coupé c'est deja bien. Je vais voir si il veux acheter 2 clé vierge si pas trop chère .
Malfra90 14/01/2026 21h49
Bon j'ai commandé 2 clés sur ama verdict samedi .... (pressé que ce diag ce finisse)
Nicolas13007 15/01/2026 10h33
programmer 2eme clefs en ajout sans suprimmer les autres et sycro nats et si ca ne demarre pas fais reset pcm , reset ic , reset nats avec efacement des 2 clefs , programme les deux clefs et syncro nats , verifie quand meme avec un apareil style vvdi mini si le transpondeur est reconu sur la clef et egalement via la bobine transpondeur du vehicule car peut etre pas coupe mais possible pas alimente aussi , pour incode outcode appli sur store si ford scan donne echec
bkprog13 15/01/2026 20h49
salut, ecu bosch ou siemens ?
Malfra90 15/01/2026 22h23
J'ai cru voir continental pas certain
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
Envoyé par Nicolas13007 (Message 1071617)
Appli sur store ? J'ai pas pigé... c'est quoi le incode ?
Malfra90 17/01/2026 10h14
Salam bien le bonjour à tous,
Clés vierges reçu, je test demain et vous redis quoi.
chatgris08 17/01/2026 16h14
fait ce que te dit Nicolas au sujet des resets, pour le incode outcode, Forscan le fait tt seul...
Et pour le petit Tips du jour quand tu n a pas les deux clefs, tu recupere une clef orpheline de Ford a la casse, tu la mets dans la bague transpondeur pendant la programmation, la clef d origine dans le neiman te permettra de mettre le contact, crois moi ça marche, a tantôt
Malfra90 17/01/2026 20h26
Sa roule demain je m'en occupe et vous fait un retour .
Malfra90 18/01/2026 16h26
Malheureusement ça n'a pas marché.
J'ai commencé par recoder les 2 clés sa marchait pas , j'ai effacé les clés existantes elles sont bien effacé maintenant aucune clés n'est enregistré.
Ensuite j'ai rezet le PCM , L' IC puis essayé de recoder la clés sa ne fonctionne toujours pas la procédure ce lance puis coupe à 7% .
Quelqu'un aurait une idée svp ? Le mec est vraiment en galère et ne peux pas racheter un autre véhicule.
Merci d'avance pour lui.
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
Envoyé par Malfra90 (Message 1071913)
Voilà les photos https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b08508aa2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc0bd70683.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...affbe2976e.jpg
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
