Vieux 05/09/2023, 09h07   #46
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
SALUT
immobox peu importe ce qui est important c est de prendre un kit avec meme ref calculateur
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2023, 09h59   #47
jcb31100
Avatar de jcb31100
Le problème c'est que la même référence est quasi introuvable .ils ont dû le monter sur peu de véhicules on le remplacer rapidement par une autre référence .quand je regarde un peu sur Internet j'en trouve pas 5nr.t1 kit complet
---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
D'où ma question, si vous savez quel autres références peuvent le remplacer
Vieux 05/09/2023, 10h16   #48
DAVID02620
met deja les photos de ton kit peut etre que quelqu'un du forum a ca
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jcb31100 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 12h44   #49
Pouvoir de réputation: 275
Sais pas compliquer si ecu d'origine tu te renseigne chez Renault tu fais apprentissage avec le bon code dans un autre boîtier immobox pis sais tous
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/09/2023), jcb31100 (05/09/2023), OILC93 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 12h59   #50
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. Tu peux avoir le code pin à partir d inscription qu'il y a à l intérieur de la coque de la clé si je ne dis pas de bêtise.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2023, 12h59   #51
OILC93
Avatar de OILC93
Oui pas le choix la le boitier immo ne doit pas rester vierge apprentissage avec bon code plus apprentissage clé (a voir si TP vraiment HS pas sûr) .
C'est le plus simple mais il faudrait que Renault soit coopératif.
Vieux 05/09/2023, 15h18   #52
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr bonne nouvelle le vehicule a demarrer aujourd hui .
le off manuel a fonctionner ; le vehicule a demarrer sans voyant moteur ou voyant antivol qui clignote .et fonctionne normalement
je vais essayer de donner des explications ; je pense que ce tuto sera valable sur tous les 5NR hybrid avec immobox 1 prise (avec prise bleu). pour les uch ou autre immobox ca devrais fonctionner aussi ;
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
CleAuto64 (05/09/2023), kis2a (05/09/2023), OILC93 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 17h50   #53
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Top bien joué jcb c'est ça d'être entêté donc finalement ça fonctionne comme un véritable off même pas besoin d'apprentissage ou que ce soit d'autre.
jcb31100 (06/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 18h23   #54
jcb31100
Avatar de jcb31100
oui sa demarre et sa roule avec quelque petit inconveniant ;
mais ca reste du depannage ; rien ne vaut de refaire la cle si possible ou un vrai off ; probleme sur ces calculos hybride trop difficile car eprom tres fragile et presence de gel qui empeche les soudures ou le contact franc;
Vieux 05/09/2023, 20h30   #55
jcb31100
Avatar de jcb31100
[QUOTE=jcb31100;992459]immo off pour calculateur 5NR.T1 hybrid magnets marelli.
twingo moteur 1,2 16v
avantage : c est simple et sa permet de redémmarrer le véhicule et de l utiliser et on sera plus jamais bloque par l antidemarrage . et c est gratuit pour un bricoleur .
Vieux 06/09/2023, 17h21   #56
jcb31100
Avatar de jcb31100
voici un tuto :comment faire immo off simplement sur tout les magneti marelli hybrid qui on la meme architecture que le 5nr.T1 avec boitier immobox 1 prise bleu
a faire en dernier recours ,en depannage ,uniquement si vous ne pouvez faire de double de cle (boitier immobox hs et transpondeur hs) et si vous n arriver pas a faire de off par logiciel (impossible de lire l eprom ,car tres fragil sur ce model) .
https://uploadnow.io/f/qVBZhXZ
mot de passe mp
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/09/2023), OILC93 (06/09/2023)
twingo 2 loubia69 programmation & synchronisation de clé 40 03/01/2022 22h56
cph twingo soustourou Transponder, code pin 18 03/04/2019 12h31
rta twingo ph1 .pdf mik-hey Mécanique générale 0 21/03/2019 14h56
Clé twingo davycdz programmation & synchronisation de clé 9 28/03/2017 20h46
Twingo sam69 Transponder, code pin 5 31/10/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
