Vieux 13/09/2024, 22h01   #16
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par phil1 Voir le message
ben a vrai dire si les teck Renault peuvent rien faire et pas de virgin possible >balle neuve et chéquier chez eux..
Vierge ça devrait être possible
A condition de trouver un pinout
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2024, 22h12   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 105
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
pose une photo de la bête avec les ref ..on sais jamais.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
CHATONDU38 (13/09/2024)
Vieux 13/09/2024, 22h14   #18
CHATONDU38
Je ne m ai pas encore démonté
La semaine prochaine je pense
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
phil1 (13/09/2024)
Vieux 14/09/2024, 06h43   #19
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut ton tool n a pas sauvegarder la flash ?
T as essayer un reset batterie ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
CHATONDU38 (14/09/2024)
Vieux 14/09/2024, 11h05   #20
CHATONDU38
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Ça a planté avant la sauvegarde
J ai également fait un reset batterie
Vieux 14/09/2024, 11h55   #21
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Avec quel outil
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2024, 12h38   #22
CHATONDU38
Envoyé par everson29 Voir le message
Avec quel outil
Indiqué post 4
Vieux 14/09/2024, 13h20   #23
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
T as le câble pour bypasser la gateway?
À voir sinon si tu arrives à dumper la flash.
Vieux 14/09/2024, 15h23   #24
CHATONDU38
Pour le by-pass pas de soucis
Que veux-tu dire par dumper?lire la flash?
Si c est bien ça il me faut le pinout
paula (14/09/2024)
Vieux 14/09/2024, 15h52   #25
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
À priori il faut AVDI pour le lire. Ça ne m est jamais arrivé sur clio 5. Je ne pourrais pas t aider plus.
Même si tu bypasse la gateway du 'e dialogue avec rien ?
Vieux 14/09/2024, 16h04   #26
CHATONDU38
Seulement au calculateur gateaway
Vieux 14/09/2024, 21h51   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Vous avez fait quoi exactement à la clip ?
CHATONDU38 (15/09/2024)
Vieux 15/09/2024, 00h01   #28
CHATONDU38
Envoyé par jah83 Voir le message
Chez mon pote qui a une concession Renault , on a un peu tout essayé
Essayer de se connecter à l uch mais impossible
Tentative de renvoyer les données origines sans succès..
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h59 ----------
Je vais voir cette semaine pour ouvrir cette uch et voir comment il est fait et voir quel composant gère tout ça
Vieux 15/09/2024, 00h22   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Slm c’est du v850 le programme abrites le fait
Montre ton pcb Je peut te poster le pinout
Il me semble que Vvdi multiprog le nouveau le fait aussi
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 15/09/2024, 00h47   #30
CHATONDU38
Envoyé par ECU diag Voir le message
Merci pour ta réponse
Je compte le lire avec un programmateur
Je r envoi la photo du pcq cette semaine
Le top serai de le lire, et puis soit refaire le fichier si possible soit le remettre en vierge
clio, merci, pour, systeme, vos
EDC17C84 clio 4 planté reconstruction ou immo off mougwai Immobilizer dumps/solutions 5 20/02/2024 08h45
EDC17C84 clio 4 planté reconstruction ou immo off 9AZERTY123 Immobilizer dumps/solutions 21 01/12/2023 22h35
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
BSI planté akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/11/2019 23h01
Autoradio Cabasse auditorium Clio RS planté Formator Autoradio et Navigateur GPS 4 09/12/2013 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
