| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
Slt enlever l'immo c'est la meilleur solution.Sur ces voitures le problème viens souvent du faisceau entre la bobine de lecture(barillet neiman) et le boitier immo(couleur blanche,coté conducteur)Remplacer le faisceau et l'isoler peut aider mais pas pour lontemps....
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
J'ai vu que je pourrais faire un immo off par le port obd Mais lequel est compatible avec mon calculateur
#18 |
je n'ai toujours pas reçu les câbles que j'ai commandés ,alors j'ai trouvé un moment pour regarder mon calculateur de plus prés et faire des recherches.donc apparemment le calculateur est un m3.2 donc (il me semble )pas possible de faire un off par le port obd et ensuite je l'ai ouvert et la je me suis apperçu qu'il y a 2 puce 24c02,une dessus et une dessous,alors si la tentative de reprogrammation de la clé via vagcom ne fonctionne pas alors sur laquelle va t'il falloir faire le off. je joint des photos si quelqu'un a une idée sur la question .merci
#19 |
bon j'ai enfin reçu les câbles mais j'ai un nouveau problème .j'ai récupérer le code pin avec vag tacho mais ensuite lorsque je veux faire la reprogrammation de la clé avec vagcom quand je tape le code pin j'ai un message en haut a droite "login lost due to dropped session" et la impossible d'aller plus loin dans la reprog j'ai vérifier plusieurs fois , le pin donné par vagtacho est bien le bon
AU SECOURS |
#20 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu doit te connecter avant dans la fonction 11 (connexion ) sinon tu n'aura pas l'autorisation de faire un codage ou autre . a+ |
#21 |
Oui je l'ai fait mais rien
#22 |
a tu mis un " 0 " avant ton code ?
par exemple si ton code 1234 il faut saisir 01234 |
#23 |
oui je l'ai faut au moins 30 fois toujours rien
#24 |
Si tu as le message "login lost due to dropped session" peut être que ton pin n'est pas le bon ?
tu pourra peut etre trouver de l'aide ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page a+ |
#25 |
pourtant c'est bien le pin que vagtacho me donne c'est pareil j'ai testé plusieurs fois
#26 |
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8D0 907 557 Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 379 K Component: ABS/EDS BOSCH 5 7680 Coding: 0265109031 Shop #: BB 37680 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8D0 820 043 H Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Coding: 00040 Shop #: WSC 06325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8D9 919 033 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08 Coding: 00142 Shop #: WSC 54064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T3763455 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00050 1 Fault Found: 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent End -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
#27 |
aujourd'hui j'ai démonté le volant pour regarder et mettre du nettoyant contact sur toutes les fiches . RIEN toujours le même problème .même vagtacho qui pourtant me donne le code pin ne veux pas me reprogrammer la clé
#28 | |
essaye de réinitialiser les valeurs d'adaptation sur l'ECU moteur , 01 Moteur = adaptation = saisir " 00 " Valider la nouvelle valeur , puis sortir du module et couper le contact 20 secondes . a+ Information VAGCOM Wiki 16989/P0605/001541 - Module de contrôle interne: Erreur de ROM Symptômes possibles Témoin d'anomalie (MIL) ON Les causes possibles Module de commande défectueux Défaut interne dans Module de commande / Processeur Solutions possibles Vérifier / Remplacer le module de commande Notes spéciales Codes d'erreur de ce genre ne peuvent généralement pas être réparés car ils sont stockés après le module de commande ne passe pas, c'est l'auto-test interne. Même si les manuels officiels de réparation suggèrent de remplacer le module de commande dans un tel cas, il peut y avoir des sociétés spécialisées de réparation des modules de ce genre. Dernière modification par diagnosis29 ; 28/02/2014 à 16h25. Motif: ajout informations supplémentaires |
#29 |
et bin non toujours pas d’évolution
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| antidemarrage actif sur audi A3 | ouioui83 | Tableau de bord en général | 6 | 04/06/2013 22h40 |
| Problème antidémarrage sur 207 moteur 5FS | lechifre800 | Peugeot, Citroën | 2 | 21/05/2013 12h33 |
| Probleme antidemarrage meg/scenic98/99 | nasserinoua | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 07/03/2011 09h16 |
| Probleme Antidemarrage Megane | eCU25 | Transponder, code pin | 11 | 15/09/2010 09h21 |
| probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW | 2 | 11/07/2010 13h49 |
